zdravim hosi,
rozvody sme s kamosom uspesne vymenili
Pridam vam sem pra fotiekz montaze ale ziadne step-by-step sa mi
necolo a nebol na to ani cas. Ale nieco aspon je. inak s postupu prace.
odmontovat vsetko co zavadzia : - airbox,sanie vzduchu, alternator, remenicu, musite odmontovat aj kolieska ktore pohanaju remenom altik a pumpu, dalej sme odmontovali, svieckovy most
kryt ventilov, ochranny plech co je na vyfukovom kolene. Kvoli nemu som musel vybrat aj chladic. Motor sme podlozili dvihakom a neskor ked sme odmontovali olejovu vanu bolmotor zavesenyna tyci pomocou drotu
Ale slo to dobre. Treba odmontovat vyfukove potrubie, dat dole vanu a poom prsia motoru.
Retaz som mal dobru, ale napinak bol totalne vymlateny. Ked som ho zasunul ani sa nepohol, vobec nesponoval retaaz. Takze sme ho odmontovali, dali dole lystu stiahli retaz a hodili novu. Inak sme nic nezaistovali, na kolieska vacky sme si spravili len bielou fixou ciarky a zaradil som jednotku. Tot vse so zaistovania polohy
Potom uz len spatna montaz, doliat vodu olej start a zatial ide
))) tichsie lepsie...
Tak to by bolo vsetko, neskor sem dohadzem zopar fotiek.
cafte
