Spousta odkazů je v tomhle topicu ,od str.10 by linky měli fungovat. Jinak mrkni do sekce členové> Toxik-q ten koupil Ulter s podobnejma parametrama jako sháníšKroulajs píše:Zdar všem potřeboval bych poradit, chtěl bych si koupit laďák na corsu b ale nevim jakou značku a co všechno by bylo potřeba a hlavně aby to neďálo rámus jak když jede traktor. Tak jestli někdo má zkušenosti nebo dobré odkazy tak děkuju za odpověď.
Re: Laděný výfuk
- Vtomas
...a stejnak si myslim, žeto nebude dělat moc velkej bordel pokud bys nevyndal středovej tlumič nebo KAT
:::aktuální foto:::
Kroulajs
- toxik-q
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- toxik-q
- Kady
Chci se tedy taky zeptat.já mám x14xe otevřené sání a mantzel powerbox a výfuk celý od firmy Jetex Fortex.když jsem namontoval powerbox tak jsem měl ve 4200 otáčkách takový schůdek ve kterém se auto jemně zaškublo.Měl jsem za to,že tomu bude asi vadit Kat(myslel jsem že je to seroivý),jenže po sundání jsem zjistil že je to sportovní nerez kat,no nic dal jsem tram trubku abych viděl co se stane.A ono to pomohlo už se v těch inkriminovaných otáčkách motor nezadechl.Jenže už se mi ted ten zvuk nelíbí a chci tam ten kat vrátit zpátky,jenže ještě před tím bych ho chtěl přímo prostředkem po ose provrtat aspoň tak dírou 15 až 20 mm zkrz tu ocelovou síťovinu.Tak se chci zeptat zda tím zase ten kat úplně nezkurvím a zda bych to mohl udělat.
Tigra 1.4 16V ,sport filtr + Powerbox a komplet výfuk od Katu Jetex Fortex
- pdk88
- Luky
Já jsem měl kat taky rozsypanej a jelo to normálně... někdy prostě jak se kat přesypal ,tak se s tim špatně rozjíždělo...jako by se to dusilo.
Teď mi borec kat vybouchal a jede to bez problémů,ale ten zvuk je strašnej.Uvidim ještě co spotřeba udělá,zkusim jit asi do toho UNI katu,pak dám vědět
Jinak emisí bych se nebál... stačí příspěvek mechanikovi na pivo.
Opel Corsa C 1.2 16V, Z12XE, rv2001
- Paolo
