-Jakub- > Corsa B- X10XE
-Jakub-
Příspěvek od -Jakub- »
nějak se mi začala lepit ruční brzda proto výměna obložení a když už jsem obědnával tak jsem přidal filtry a blinkříky :) Plech pod motor by měl přijít do Oplu zanedlouho.
1,0 12V
Vasin
kryt pod motor
Příspěvek od Vasin »
Ty kde si objednaval ten kryt pod motor ja jsem se ptal v Oplu v Ostrave a tam mi rekl ze se na Corsu kryt nedela tak ja ted nevim jestli ze me nedelal truhlíka :D ???
Opel Corsa B 1,2i 33kW
-Jakub-
kámoš dělá v oplu tak mi to pošéfoval.
ptal si se u Novotného s přesným číslem dílu a nenašli nic? :lol:
1,0 12V
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
-Jakub-
:D postup v opravách
1,0 12V
Pučis89
Příspěvek od Pučis89 »
cus,na kolik te vyslo to oblozeni s tim lankem? rucka mi uz taky jebe! nekdy se prilepi a aby brzdila tak ji musim zarvat uplne nahoru :(
1.5 TD
-Jakub-
obložení 840,- lanka 530,- ale já mám velkou slevu v Kelly
ale po tom co jsem si s tím zažil bych se na to podruhé vysral!
1,0 12V
Pučis89
Proc? je to na hovno vymena co?
1.5 TD
-Jakub-
původně jsem chtěl vyměnit jen obložení... když jsem rozebral po velkých problémech když byl zatuhlý samostav a při násilném rozebrání jsem ho poškodil... nakonec když všechno bylo po kupě tak jsem ulomil oba odvzdušňováky takže jsem zas musel pro brzdové válečky. Těď li zas pro změnu nejdou povolit brzdové trubičky do válečků... prostě je to už stará hajtra kde se všechno sere!
1,0 12V
-Jakub-
tak jsem to dočistil avýsledek myslím dobrý
1,0 12V
Yanek
Příspěvek od Yanek »
:lol: no tvoje corsice se mi fakt líbí asi to je tím že se mi líběj rh cupy v jednoduchosti je krása :wink:
-Jakub-
dík. snažím se ji dát do co jak nejlepšího technického stavu
1,0 12V
ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
to sa mi len zda, alebo fakt nemas vzduchovy filter? na vahe vzduchu vidim zaslepku. a tiez sa mi zda ze je odpojena od elektroniky
Mici - Corsa B 1,2 16V
-Jakub-
máš pravdu není tam :) měnil jsem filtr tak jsem airbox vyndal celý a pořádně ho vypucoval.
1,0 12V
ba_djjour
-Jakub- píše:máš pravdu není tam :) měnil jsem filtr tak jsem airbox vyndal celý a pořádně ho vypucoval.
ahaa, ja som myslel ze tak jazdis na furt :) na zraze som s typkom porovnaval moju vahu vzduchu, pozical mi svoju BOSCH a svoju corsu nastartoval bez vahy a slapalo mu to :) mal 1,0 12V, ja som to skusal doma bez vahy, ale nebolo to dobre, bol velky odber prudu
