C14NZ> Kabely a předstih
sisik
Ahojky lidi, rád bych věděl, jestli se s tím už někdo setkal, tady na foru jsem to ještě nečetl. Včera jsem úspěšně udělat technickou prohlídku včetně emisí. Mám Corsu Swing 1,4 i r.v.1994, najeto 99800 km. Auto mám 3 roky a najel jsem na něm 35000km a jsem s ním spokojen, nikdy nebyl problem. Ted ale k věci. Dneska ráno jsem při startovaní cele auto roztřepalo a jelo jako kdyby na 3 válce. Při jízdě žádný tah ani z rychlení, ozývá se pukání z výfuku, jako kdyby se auto dusilo. Mám nové svíčky (jediné co mě napadlo) ale mám pocit jako kdyby to šlo od spodu auta a ne z motoru. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Děkuji
Upraven nadpis.Havli
- suby
Berry
sisik
to s tou váhou vzduchu jsme si to taky mysleli, ale to auto je starý 13 let a tam váha vzduchu není... ptal jsem se dneska v Opelu v Renocaru a nejakej borec mi rekl, ze bud svíčky, kabely k rozdělovači nebo rozdělovač. Svíčky jsem zkoušel, kabely taky, tak to asi vypadá na ten rozdělovač,ale cena 6500....
Opel Corsa 1,4i C14NZ
tomert23
no ked to má klasický rozdelovač tak sa tam dá nastavit predzápal.prevdepodobne budeš nat posunuté zapalovanie,najlepšie to zistíš stroboskopom,nehýbal ti niekto rozdelovačom? ešte by si mohol vyskúšat toto.urob si fixkou značku na rozdelovači a hlave aby si videl ich vzájomnu polohu,potom povol dve skrutky ktoré držia rozdelovač a bránia v tom aby sa sním dalo pootočit.povol ich len trocha potom potoč rozdelovač smerom do predu a uvidíš ako sa motor bude správat ale nie viac ako 1cm ked sa to nezlepší tak potom smerom dozadu,ked sa chod motora zlepší tak je posunuté zapalovanie,potom máš dve možnosti dotiahneš rozdelovač v polohe v ktorej ti to ide najlepšie a necháš si to odmerat stroboskopom v servise aby si videl aku máš presnú hodnotu predstihu zapalovania,alebo to vrátiš do povodnej polohy podla tej značky čo si si urobil a zoberieš to do servisu. pozor treba skontrolovat rozvody,značky či to sedí lebo zapalovanie sa ti nepohne len tak zničoho nič.vela zdaru.
corsa b 1.4 I Sport
sisik
Berry
sisik
tak to byla nakonec hodně levná oprava ;o) blahopřeju ;o)
Berry
sisik
sisik
dneska mi ten válec zase vypadl a byl jsem nasranej jak svina. před chvilkou jsme dojel domů a napadlo mě otevřít kapotu. nestačil jsem se divit. jeden kabel od svíčky úplně jiskřil a jak jsem do něj drcl, tak přestal a 4.válec naběhl. Takže to bude asi ani tím ale zajímavý je to, že všecky kabely jsme kontrolovali a byly v pohodě...
tomert23
sisik
Lupa89
nevim jestli tam mam na svy cirse original cable jeste nebo ne ale delalo mi toaky s tim jiskrenim a bylo to tim ze v koncovce je takovej plisek kterej funguje jako perko a ten mi vypadl bez nej to delalo kdyz sem ho nasadil prestalo to tak jestli nemate volnou koncovku a neni spatnej kontakt sprej úak pomuze pac je to vlhky a lip to vede ale neni to nadlohu
