Výfuk Corsa A GSI 1,6 101 HP
Poklop88
Zdravím.
Koupil jsem Tuto Corsu a vejfuk je úplně na kaši.
Koncák už mám takže scháním střed + ten kousek s katalyzátorem, ale místo katalyzátoru tam půjde trubka.
Nevíte kde levně sehnat? Nemusí být nový.
Pak bych se chtěl zeptat, hlavní dotaz je. Jestli vejfuk jako má GSI je totožnej s ostatníma Corsama A, ten by se líp schánel.
Díky david
Díky david
kotel
- NoX
stredovej tlumic tam davat musis, pokud chces mit normalni spotrebu. hola trubka je sice fajn, ale auto pak jede hur a vic zere... navic argumenty " a mělo to hezkej zvuk ani to neřvalo" jsou ciste subjektivni.
rada cislo dve. pokud das misto katu trubku, jednak neprojdes emisema, a jednak opet dojde ke zvyseni spotreby, snizeni kroutaku a malemu narustu na konich - auto ale pak stejne jede hur... takze s vyfukem bych ti doporucil nelaborovat a dat tam co tam patri..
Adiss
kotel
Poklop88
Takže.
Mám Vectru 2,5 V6. kat šel jako první pryč. jezdim za 7l, setsřelim s tim hodně lidí.
Předtim C20XE KAT šel jako první pryč spotřeba 8 nehorázná akcelerace.
Vím že se to říka že to bude víc žrát, a ztrácí se výkon, možný to je, ale já to vůbec nesleduju.
Jinak střed tam chci určitě. Kolik za něj chceš? Je z GSI?
Můžu mít z kelly novej něco kolem 800 Kč.
Jinak hlavní otázka zní, jaký Corsy A, mají stejný výfukový potrubí? Jaký obsahy?
Jinak ke katíkům, už dávno není doba na výkup, před půl rokem jo, ale dneska za něj dostaneš s těží 300.
Díky David
Díky David
- Pívas
- pdk88
Poklop>> myslim že je jedno jestli scháníš lauf na GSi nebo na slabší páč to bude cenově podobný, ne-li stejný
(jezdim taky bez katu ..smrdí to sice jak škodovka ale jede to o něco líp ale ten střeďák bych tam nechal
Já měl katík vysypanej a dusilo se to,emisema se legál neprošel a zvuk strašnej,zvonivej ve vyšších točkách.ted tam mám trubku,jinak střed a koncák origo.
Nedusí se to,jinak to jede normálně a spotřeba se nezvedla
A ekologové at mi políbí prdel,do starýho verglu už prachy cpát nebudu
A emisema neprojdu tak jako tak
- toxik-q
havli: verglu?
kdyby te slysel
bud rad ze ho mas a ze te nenechal nekde ve stichu
Opel Corsa 1.2i X12SZ
Poklop88
Ted jsem na neco prisel, zadni cast mam koncak myslim.
Ale abych to nemusel varit slozite navarovat.
Tak tady je origo vyfuk z Corsa A 1,0 A HNED POD TÍM Z GSI 1,6.
JDE TAM POUZE O TO, ZE MISTO KATU JE TAM TRUBKA AZ DO STREDU.
A ten je pouze nasazenej dal. Muzu to koupit stred + ten predni dil z 1,0 za nejakejch 1200Kč nový. Co myslíte?
Je stejna ta priruba na svody u predniho dilu u 1,0 a 1,6? To je jedinej problém co si myslim, že by mohl nastat.
Co ten střed, ten bude stejnej ne? Tomu by to vadit nemelo?
Díky.
Díky.
- pdk88
Poklop88>> první je GSi
a když se pozorně koukneš na ty obrázky tak je tam vidět že na litru je vejfuk spojenej sponama a na gsi jsou příruby šroubovací..
normálně bych koupil 1.6kovej středovej díl (ten s tlumičem) a místo dílu s katem bych narval kus tubky s přírubama.. (teda tak sem to vyřešil)
