ba_djjour
Příspěvek od ba_djjour »
lidicky, jak je to s podsvietenim popelnika? menil som ziarovku za novu, ale stale to nesvieti, skusal som aj zapnut svetla aj otvarat dvere, ale popolnik nesvieti
Mici - Corsa B 1,2 16V
Pepino
Příspěvek od Pepino »
funguje po otočení klíčkem do polohy kdy se rozvítěj ikony a pak tam jde proud dneska jsem to opravoval
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
ba_djjour
aha, tak to mi nenapadlo, tak se na to musim mrknout, a snad to pujde, 2ks zarovek stalo totiz 49sk plus cesta, tak to musi svitit! :)
Adiss
Corsa forever
Příspěvek od Adiss »
daval jsem to plný diod... a cajk.. vše funguje až po otočení klíčku.. a kastlík až po rozsvícení světel
Opel Corsa 1.5TD JOY
ba_djjour
ok dik, dneska rano do roboty som sa zabudol na to kuknut :) bola zima jak svine heh
jurki99
Podsvietenie
Příspěvek od jurki99 »
Zdar borci,poradte ake podsvietenie pristrojovky a stredoveho panela do Corsicky....auto ma farbu tu corsacku zelenu,tak aby to nejak ladilo so vsetkym...dik
Edit:Přesunuto.Havli
ba_djjour
je tu forum o podsvieteni palubovky, nemusel si zakladat nove vlakno. v tvojom pripade by som sa orientoval na farby podla radia, cize cervena alebo biela alebo modra
jurki99
ale to je forum navod na podsvietenie palubovky a to ja nepotrebujem.som len chcel vediet vase rady a nazory
ba_djjour
do budikov nekupuj jednoite LED diody, maju iba 1,2W a nic nevidis, na farbe nezalezi, ked tak tam daj 5, 6 alebo 8 diodove LEDky. Ja som sa vratil k povodnym ziarovkam s hodnotou 5W.
Co sa TID displaya tyka, ja tam mam modre TID diody a svieti to paradne, daju sa lahko vymenit, v ovladacoch kurenia mam tiez modre, ale tam to svieti slabo, myslim ze biele by svietili good.
Cize si to nejak nakombinuj, biela-modra-cervena :)
ba_djjour
alebo teda ked tam mas zelenu tak si to daj cele do zelenej
mmiikkii
Příspěvek od mmiikkii »
Inak mozne je vymenit aj ledky v raaadiu :) teda ak tam mas origo delco CD 500
ba_djjour
nema, ved vidis ze na obrazku ma ine radio :)
cechino1
Hodiny
Příspěvek od cechino1 »
Poradí mi někdo jak sundat ten kryt co jsou hodiny a displej na rádio.Chtěl bych vyměnit vadné žárovky .Ono to jde kousek zvednout ale pak už mám obavy abych něco neutrhnul nebo nepoškodil. Dík
ondrap
Příspěvek od ondrap »
Občas pomáhá tlačítko hledat :wink:
Zkus se podívat tady viewtopic.php?t=26&highlight=palubn%C3%AD+deska
cechino1
To jsem už četl ale málo a nepozorně. Dva šroubky jsou za výduchama a pak ty hod.jdou sundat.Je to tak? Jinak díky za radu.
