F4RR3LL Corsa B 1.4 Black
F4RR3LL
Příspěvek od F4RR3LL »
jj nová je nová no ale to bych musel vědět že to půjde na 100pro a nebude to hulit potom klidně i novou :D
Corsa B rv95 Blok C16NZ hlava C14NZ sání C14SE :D
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Když sem měnil motor tak to první desítky kilometrů hulilo jako kráva.Záleží taky jak dlouho ten motor stál, i třeba jak dlouho byl "vzhůru nohama".Teď mě zajíma jak to uděláš s tou lambdou když máš 1.6 a jednotku 1.4 :D
F4RR3LL
To fakt nevim tak jestli to nebude dělat moc bordel tak to že svítí kontrolka překousnu :D jen aby nešla spotřeba nahoru a jinak motor stál dost dlouho tipuju 3měsíce možná dýl ale už to hulí mín takže kouř vyřešen to bude fakt tím jak to stálo ale nejede mi nejspíš 1 válec u rozvodu měnil jsem kabel protože byl lepenej izolepou ale i tak to nejde :( snad neni v háji rozdělovač ale i tak to jede dost dobře :D
Pívas
To se vyřeší, bude to nějaká prkotina :D
F4RR3LL
jj to se udělá hlavně že to jede :D zázrak :D
F4RR3LL
akorát co mě mrzí že od tý doby co je new motor tak píská převodovka má to zvuk jako by tam byla závodní :D zajímavé :roll: ale hlavně že jde řadit a jede to :D
F4RR3LL
Tak jsme dneska natočili trošku videjko je tam slyšet i jak píská ta převodovka je to zajímavé :D ale zní to dobře
http://www.youtube.com/watch?v=DPZnMjiVfdI
F4RR3LL
Tak a problémy se vrací když motor funguje blbne elektrika nesvítí mi světla a když se zapnu na palubce svítí pořád kontrolka rozsvícených ddálkových světěl zejtra na to musim mrknou nějakej kratas tam asi bude :D
Pívas
To video si měl trochu oživit, třeba to narvat do tý fotbalový brány aby to mělo šmrnc :D
F4RR3LL
Taky mě to napadlo :D ale dělal jsem nedávno malej upgrade nárazníku tak se mi do toho moc nechtělo :D :lol:
F4RR3LL
tak jsem asi na pár dní zase dojezdil :cry: :cry: :cry: 2a3 svíčka je od oleje nebo benzínu těžko říct . všechno snažení je v ...
Pívas
Takže ta 1.6 co si koupil má v prde... kroužky. Vyměnil si dobře gufera na ventilech?To vůbec nejezdí?Kup si od p.demitry 1.4 motor komplet za litra.Je z Ustí :D
F4RR3LL
rozhodl jsem se corsu uzavřít už do ní nenacpu ani kč . ráno to ještě jezdilo potom jsem umyl auto a už nejede už mě to auto fakt nebaví peníze cpát a ani je nemám :cry:
F4RR3LL
jinak jsem měnil jen na mý původní hlavě ty kroužky na guferách . ale pístní kroužky divný že najednou odešly do ted to jezdilo a ted konec divný .
F4RR3LL
je taky možný že svíčky nejsou od oleje ale od benzínu zítra na to mrknu . Potom by to bylo jen uchlastaný .
