maturitni prace... podklady
styxxy
Příspěvek od styxxy »
ahoj.. mam ted maturitu na krku a tak musim mit i maturitni praci. jako tema sem si vybral pneumatiky a to vseobecne od protektoru,zimaku,lletnaku,pro bezny provoz az po vyrobu, ci pneu pro rally formuli 1 a pod.... praci bych chtel nasmerovat tak ze amater by se neco dozvedel treba ze bu mu prace pomohla s vyberem pneu a zasveceny slovek by se taktez priucil nakim vecem a tak se ptam mate jakekoliv odkazy linky webovky zname ci cokoliv jineho co by mi mohlo pomoci? diky vsem styxxy... jo a zedne OT prosim vkladejte jen veci k tematu a podklady diky
pepex
Příspěvek od pepex »
Pneumatika je vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků. Má obvykle tvar toroidu a je nasazena na vnějším obvodu kola. Zajišťuje přenos sil mezi koly a vozovkou a působí také jako primární odpružení. Uvnitř pneumatiky bývá duše, ale používají se často i bezdušové pneumatiky. Nejběžnějším materiálem pro výrobu pneumatik je vulkanizovaná guma. :lol:
Obecně lze říci, že pokud dlouhodobě poklesne teplota pod +7°C, měly by se nasadit zimní pneumatiky. Naopak, pokud je průměrná teplota vyšší jak +7°C, zimní pneumatiky se díky svému složení rychleji sjíždějí a opotřebovávají, proto je vhodné opět nasadit letní pneumatiky. Kromě zimních a letních pneumatik existují také pneumatiky pro celoroční použití, které není třeba přezouvat, ale nevýhodou je to, že nemohou dosahovat takových jízdních vlastností jako pneumatiky specializované.
25DT
edenxx
Příspěvek od edenxx »
Tak jako se tvoří všechny práce až po doktorskou, popiš kompletní vývoj od pepíka který nafouknul zahradní hadici postupně až po hi-tech pneu na formule, následně vytvoř komplexní značení pneumatik co který výraz znamená, je možné přidat shrnutí jednotlivých výrobců (kdy začly pneu vyrábět) a máš toho na 50 stran ani nemrkneš....držím palce a hurá po matuře na vysokou....Ing. David:)
styxxy
diky za info ale spis potrebuju psat o zavodnich pneumatikach dezenech atd.... musim to mit tak na cca: aspon 10stran
edenxx
zkoušel jsi navštívit knihovnu? mají tam hodně zajímavých věcí :wink:
styxxy
jo jo chystam se ji nastivit ae taky tam nebude vse
