- suby
- toxik-q
Vasin: staci se mrknout o par stranek zpet
nebo sme narazil na jeden zajmavej pripad na tigra foru
ale zaklad je u vsech stejny
dostatecny privod studeneho vzduchu a pokud je cesta prerusena tak vhodne odstineni filtru od motoru
Opel Corsa 1.2i X12SZ
- Vasin
filtr vzduch
toxik-q A bude poznat nejaka zmena po výmene orig. za toho sportovniho???
Opel Corsa B 1,2i 33kW
- Lukkas
Vasin>>> podle toho co to bude za filtr ..jestli kvalitní aspoň K&N nebo nějakej filtr z globusu za 350kč ...
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Hosak
Pani ked dam do mojho naftaka Green vlozku do boxu myslite ze bude to mat niaky efekt aspon na zvuk? Po precitani tohoto vlakna som sa rozlucil zo zvisenim vikonu ale aspon sa ten green da prat a tak cem vediet ci okrem vyhodi prania bude mat auto aspon lepsi zvuk. Sice ste tu uz pisali ze ano ale rad by som vedel ci to bude mat rovnaky efekt aj na diesel.
Pánové potřebuju radu od vás...
http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /614525187
potřebuju sehnat to hliníkový koleno cca 120 st (průměr 75mm), gumovou úchytku a gumovou redukci (75/60 mm)... zkusím to vydražit na aukru, ale když se to nepodaří, nevíte kde jinde bych to sehnal? jinak to koleno nemusí být hliníkový, klidně guma, plast, cokoli...
- toxik-q
http://www.reviloshop.cz/store/default. ... ngItemID=1
original je to odsud ale docela mastny
jinak gumovy kolena pouzival palus na tom svem turbu tak zkus jeho
jinak novodur a upravit
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 20 dub 2009, 20:21, celkem upraveno 1 x.
- Robin Benett
vv
nebo stačí koupit nerezová trubka(podnož) ke stolu a máš to za cca 300kč,ale cca 80 cm dlohé...
.ale já osobně raději volím origo airbox + kn sportovní filtr a nahnat co nejvíce vzduchu
Mno když já už mám koupenou 50cm dlouhou alu trubku 75mm. Novodur jsem měl do teď... a na origo sání je to v pohodě, ale teď když dělám komplet sání s PB tak to chci pořádně.. toxiq - díky to asi použiju, když nevyhraju to aukro..
právě teď budu mít klapku (leštěnou zevnitř) 60mm a odtud rovnou celý potrubí až k filtru 75mm a filtr zůstane stejný (s krytem proti horkému vzduchu... a k filtru je přivedený studený vzduch
- Hosak
- toxik-q
velbloud: peto az to bude aktual tak dej vedet
treba by se s tim dalo neco udelat
Hosak: nevim zdali se nekdo najde, nevybavuju si ze by tu tuhle kombinaci nekdo mel
toxiq - určitě se ozvu ;o)
Hosák... mno počítej s tím, že to nebude nijak extra markantní, pokud k tomu nebudeš mít i třebas výfuk a jiný díly... ale mylsím že pro diesel je vložka lepší variantou než kužel
- Hosak
