Vibrace volantu
- william.wallace
Vibrace volantu
Poslední dobou se mi děje taková vcelku nepříjemná věc. Není to vždy, ale začíná to být čím dál častěji. Takže než s tím zajdu k mechanikovi, se chci zeptat, jestli s tím nemáte někdo zkušenosti, bo čím bo to mohlo být.
Při rychlostech nad 90 km/h mi docela nepříjemně vibruje volant v rukou, tipl že se vibrace přenáší od přední nápravy. Od motoru to asi nebude, bo když sem dal asi při 100 km/h neutral, tak se to třepalo dál, zátah nezátah.
Může to být třeba jen špatnou geometrií??
Navíc teď je všude plno děr a jam po zimě a občas se zadaří na nějakou najet a čet jsem že kozy jsou na tohle celkem choulostivé.
Jak říkám, není to vždy, někdy jedu 120 a pohoda, ale čím dál častěji mi to vibruje, ale jen při vyšších rychlostech, do těch 90 vůbec...
Tož víte, poradíte?
Tož víte, poradíte?
BATMOBILE - Béčko, 54 koní (max. 160 km/h), socka edition ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
WOLVERINE - Céčko, 60 koní (max 170 km/h), snob edition![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- william.wallace
- harry-ventil
to co popisuješ může mít jen dva důvody:
- vyvážení kol
- geometrie
osobně bych ještě jednou nechal převážit kola a pak zkusil geometrii.
Kdyby Ti to dělalo třebas při brždění - tak by to byly vlnitý kotouče. kdyby naopak pouze při zrychlování, tak vadný poloosy.
- vyvážení kol
- geometrie
- william.wallace
Díky moc bloude, něco takovýho jsem potřeboval....teda jako odpověď typu geometrie nebo kola....zajedu za mechanikem a nechám to převážit a kdyžtak i udělat geom. ..
jj, vím že při brždění to jsou kotouče, ty přijdou na řadu v dubnu, sice ještě "nevlní", ale už značně přesluhují,
a uklidnil jsi mě těma poloosama...při zrychlování drží stopu jak drak![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
rádo se stalo ;o)
ono stačí po nazutí kol zajet do díry a máš olůvko z vyvážení pryč... taky jak dlouho po přezutí to je?? guma si musí tak 50 - 100 km sednout (jeslti byla přezouvaná na disk)
- william.wallace
je to tak 100 - 150 km od přezutí,
ale přehazoval jsem celá kola,
né gumy.
jináč je asi jedno kam dám který kolo
nebo ne?....
každopádně zítra se domluvím s mechanikem
ať mi to omrkne, doufám, že je to jen prkotina...
né gumy.
nebo ne?....
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
mno jedno to není.. měl bys to přehazovat po nápravách.... protože kola můžou být nerovnoměrně sjetý...
obvykle se přehazujou kola křížovitě - pp na lz a pod... kvůli sjetí
- william.wallace
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
spíš je nech převážit.. - nejraději jinde, než ti je vážili teď naposled.. a pokud to i potom nebudo OK - tak geometrii ;o)
- brody
Tak pp za lz muzes vymenit jen kdyz mas nesmerovy a symetricky vzorek, coz uz dneska moc pneu neni... co si pamatuju, tak posledni byly na S120 standardne montovany
Jinak musis dodrzet smer otaceni a vnejsi stranu, takze prehazovat jen po jedne strane, tzn pp za pz, stejne na druhe strane. Jinak to hazeni volantu mi taky delalo a kdyz sem to dal na vyvazeni nezavisle do svou firem, tak to bylo vyvazeny, ale to kolo bylo ohnuty... Staci kdyz chytis diru a litaky se rady ohnou... At uz promacknou dovnitr, nebo vyhnou do strany... Ja mel takle ohly 3 kola a to sem s tim jezdil jen chvili... To je hned...
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- ba_djjour
chlapi, mam podobný problém jako willi, dnes si jedu s novýma kolama na výlet, jedu na dálnic a při 80 km/h zrazu vibrace ve volantu, říkam si špatná vozovka, ale celou cestou po dálnici, od 80 do 110 to vibruje ve volantu, nevím posoudit, jestli pravé nebo levé kolo, ale naštvalo mě to, protože jsem přezouval před dvema dni a už je problém.. kola byli nový, ani jednou na autě...
ale jestli to je tím, že jsem najel do jámy, tak to je pěkně naprd, snad to nebude ohnutý, kola mám jenom dva dny! pomóc co mám dělat?
Mici - Corsa B 1,2 16V
