Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
styxxy
Příspěvek od styxxy »
hoj potrebuju udelat spojku v corse na 1,6 16v 78kw ( v papirech psano gsi) tak se ptam zda nemate nekdo ten kolik na vystreeni pro lamelu ci aspon jeho rozmery
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Dá se to zvládnout i bez toho vystřeďovacího kolíku, když si s tím dobře pohraješ.Jde jen o to, aby si to měl přibližně vystřěděný kvůli snadné montáži.Po prvním vymáčknutí spojky se lamela vystředí sama
styxxy
tak fajn.... a ma nekdo zkusenost s vymenou spojky na 1.6..?? naky rady a typi bych rad uvital
edenxx
Příspěvek od edenxx »
pívas má pravdu na většině aut stačí poodtažená převodovka, spojkový koš nechat dotažený jen tak lehce aby lamela nesklouzla..až se trefíte vezmete zahnuté očko klíč a vždy dotáhnete o půl závitu, pootočit na další šroub a tak dlouho než to bude dotažené na pevno. Hodně štěstí
HonzisL
Příspěvek od HonzisL »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak zkontrolovat olej v převodovce a kudy případně dolít:-)Díky za info:-)
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
nezdvorak
Příspěvek od nezdvorak »
HonzisL
Zdravím, chtěl bych se zeptat na hučení převodovky:-). Občas má zvuk, jako když jedete na zpátečku, je to na škodu? Dá se to nějak odstranit?:-)
Něco vyměnit, namazat, dolít olej?Díky za rady:-)
HonzisL
Nikdo neví??
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Honzis> Asi nejlepší je začít tim jednoduším
Mrkni na olej, odšroubuj šroub a šroubovákem skontroluj hladinu
Zkus seřídit spojku podle návodu v knize JNT ( ta chujovina s metrem,měříš vzdálenost od věnce volantu k pedálu)
Když to bude rozhašený,je tam návod jak seřídit (na převodovce a u šaltrpáky)
No a když nic tak to může bejt ložisko,lamela atd :cry:
Pívas
Honzis>> dej do převodovky piliny, jak se to dávalo V3S :lol: to asi už nezachráníš, kolik má najeto?
HonzisL
Má nalitáno 140 tisíc:-). To hučee být hučení způsobuje převodovka nebo to může být např. spojka?....Jde mi o to, na co se mám zaměřit, zda to dát radši do servisu atd. Jestli to hučení značí, že je něco už v prdeli nebo jestli je to vzhledem k tomu, kolik má nalítáno normal:-)
Corsa forever
Honzis>To co sem ti popisoval je na spojku,ta se dá seřídit ,popř repasovat. jestli to hučí převodovka,tak to je na .... :cry: I když 140 tisíc není tolik
HonzisL
Já ti rozumím, myslím,že spojka to nebude:-). Je na převodovce nějaký ložiško nebo něco, co by mohlo hučet?:-) Každopádně, zas to nemůže být tak nic hroznýho, kdyby to bylo v háji,tak si myslím, že by nešlo tak krásně řadit:-)
Corsa forever
Hele,podrobný info ti dá Svobyk,ten to na Dieselu dělal,taky ložisko tušim :wink: Měl dole převodovku,má to myslim ve svim topicu.
HonzisL
Tak jsem pročítal Svobyho topic, píše, že děla spojku, ale převodovku měl venku, tak jsem mu napsal SZ:-). Možná bude jen potřeba vyměnit olej nebo ložisko, nevím no...:-)
