Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
Dogi
Vymena termostatu
Cau kluci prosím vas potreboval bych vedet jak vymenim teda spis kde vymením termostat na corsu B 1.2 i muze te mi nekdo poradit diky moc Dogi
slouceno by toxik-q
slouceno by toxik-q
Opel Corsa B 1.2 City
- toxik-q
Dogi: doporucuju stahnout prirucku viz. viewtopic.php?t=835 a tam to najdes podrobne napsane na strance 72-74
Opel Corsa 1.2i X12SZ
styxxy
ne ze bych byl skodolibej ale delal jsme to minulej rok celkem dobrej voser... termostat je pod plastovim krytem na rozvody takze musis sundat cely rozvody vcetne vsech ozubenych kol i na vackove hrideli a hlavne nezapomen ze kdyz to budes delat az tam davas rozvody zpatky tak vule remenu se vymezuje vodni pumpon a tech zbylich par mm az napinaci kladkou
- nezdvorak
dnes jsem při podrobném průzkumu motoru našel takovej konektor (viz foto) kterej je připevněnej na nádržce servokapaliny, když odendám krytku, je tam jsou tam 4 piny. Když zkratuju 1. s 2., tak se točí ventilátor na chladiči jako blázen, když zkratuju 1. a 3. tak jen poloviční rychlostí. Vypadá to jako příprava na nějaký manuální spínání ventilátoru, nesetkal se s tím někdo? Nebo lépe, nemá to někdo také v motoru?
Dík
Dík
styxxy
- nezdvorak
- nezdvorak
skopek
budik
Ahoj, tak mam take problemy s teplotou dneska kdyz jsem stal na semafotu tak mi vyskocil budik na teplotu az na konec, jeste peknej kus ya cervenou a po chvilce se zacal vracet zpatky, ted se ani nehne. kapaliny tam je porad stejne, poradite mi co s tim, predtim ukazoval cna 85stupnu. Diky
PS: mam corsu B 1.0 z 97roku
Žába - Opel Corsa B 1.0
- toxik-q
typnul bych to spatnej spinac ventilatoru
zkus odpojit ventilator a napojit ho natvrdo na baterku pokud se bude tocit je problem ve spinaci poku nebude je problem ve ventilatoru
jo jeste zkontroluj pojistku zdali je ok v pojistkovce tim bych zacal
- nezdvorak
