Jak zapojit TID displej
Nevíte někdo jak zapojit tu kapličku, aby mi šli alespoň ty hodiny a datum, aby mi tam neblikalo 0:00 a 1.1.92? Když jsem to koupil, tak všechny dráty byly přetrhané. Nemusí tam vést dvě napěti jako do rádia, aby to drželo paměť? Předem díky za radu.
Corsa 1,4i
ešte k tomu zapojeniu. malo by ist do TID 12 Káblov . červený je napájanie 30-stály prúd pin 1,napájanie od spínačky čierny pin5,šedo zelený to je od potenciometra osvetlenia prístrojov pin 6,modry a modrobiely to ide od čidla vonk.teploty pin2 a 4 ,pin 11,10,9,8, idu do rádia hnedo biele 3ks a jeden červenošedý, hnedý je kostra pin3, pin 12 modročervený ide do prístrojovky, šedo čierny pin 7 ten ide tiež do prístrojovky-niečo s osvetlením.
corsa b 1.4 I Sport
- suby
no dobre chlapci bol som to vyskušat. natočil som corsu potlačím tlačítka a objavilo sa 00KMH ,odpojil som čidlo teploty vody kontrolka motora sa rosvietila takže načítalo závadu, ale na TID stále OOKMH,potom som sa rozjel 20 KM /h a na disp. 20kmh. takže to asi s tou diag.nefunguje.
tak termiku ako to je-
corsa b 1.4 I Sport
No ale proč mi teda třeba tacho ukazuje něco jinýho než disp.?tomert23 píše:No podla schemy tam idečidlo ujeté vzdálenosti pin 12. Neviem si predstavit podla čoho ECU vypočíta rychlostBolo by to možné iba v spojení s automatickou prevodovkou tá ma tiež svoju riadiacu jednotku a tá komunikuje s ECU. S manualnou prevodovkou ti ECU nevypočíta rychlost. nemá s čoho
A mě to dycky ukazovalo (teď už TID nemám) chyby třebaže odpojený čidlo venkovní teploty, pak nějakej senzor a tak... a až pak tu rychlost. Asi je to na ty "menší" chyby.. U větších (jako ta teplota) se Ti rozsvítí servis a šupem tam
na Astra F stránkách je i seznam chyb co to vyjede
Dříve Corsa, nyní BMW 735iA
tady něco málo co jsem našel:
81 - signál SDA - spojení se zemí
82 – signál SCL - spojení se zemí
83 – signál MRQ - spojení se zemí
84 – signál SDA - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
85 – signál SCL - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
86 – signál MRQ - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
87 – spojení mezi signály SDA/SCL
88 - spojení mezi signály SDA/MRQ
89 - spojení mezi signály SCL/MRQ
91 - záměna signálů SDA/SCL
92 - záměna signálů SCL/MRQ
93 – vnitřní chyba rádia
94 – chyba parity signálů SDA/SCL/MRQ
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ
96 - záměna signálů SDA/MRQ
169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
171 - čidlo vnější teploty – spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
Kenwood atd prodavaji modul, aby to funkovalo i s jehi radia.Termik píše:v případě VDO rádia s RDS název stanice
To neni pravdaTermik píše:při podržení obou tlačítek na dobu asi 5sec. vypíše kódy chyb na autě.
Nene, toto je normalne rychlost, jde od tachometr.Termik píše:A když jedete do 50 km/h tak i přesnou rychlost vypočítanou ECU..
A kdyz mas novejsi Corsa B, tak primo od prevodovky.
