Motorový olej+ filtr- výměna, jaký zvolit, co používáte?
- Pívas
Neměnit viskozitu oleje!Zvedají se pak usazeniny, dej tam takovou viskozitu co máš na lístku ze servisu.Pro takhle starý motory je zbytečný 5w, tedy syntetika, čerpadlo ze starší technologií pak při otáčkách volnoběhu nemusí dobře dávkovat.Navíc pak desně rád olej vzlíná kolem spojů nebo dokonce teče z vany, taky špatná technologie
Podle mě 10w je ideal a dnes jsou vícerozsahové oleje, takže letní zimní je asi v pasé.To možná do osmdesátých let?
- nezdvorak
- Pívas
- nezdvorak
pepex
Pívas má pravdu, neměnit viskozitu směrem dolu..nahoru to až tak nevadí, motor se zklidní..
Lucie:pokud lil mineral, kup mineral.Pokud se Ti nechce nic kupovat, tak se můžem domluvit, olej ti daruju..
Nezdvorak: to byses divil jak z motoru kterej běží od základu na 10/40 "bleje volej" kudy to jde po nalití 0/30-5/30-atd full synt.
Motoru,kterej má nalítáno, je jedno jestli běží na kastról nebo šel..
Filozofie o značce a kvalitě oleje jsou na místě nového vozu...S motorem moderní konstrukce..
ne u vozu jako máme my.Těch životnostních 100.000km to už neovlivní..
25DT
- Pívas
Lucinka>> tvůj příspěvěk sem přehlídl, tak tam dej minerál.Tvýmu dehetovi to vadit nebudeLucie píše:Zdravim...Mam Béčkovou corsu, r.v.94, 1,5D.....pán co jí měl předemnou do ní lil nějakej stáčenej olej-minerál
....doporučovaný je ale 0W-40(a to je prej polosyntetika)
Teď se akorát na výměnu oleje chystám,ale téda vůbec nevim jakej koupit...poradíte?
- Pučis89
madmarty
Kolik oleje?
Zdravím všechny, kolik oleje je třeba do motoru 1.0 včetně výměny filtru. Předem všem děkuju
presunuto by toxik-q
priste prosim o pouziti funkce HLEDAT
silverman
- Haniz
cau radsi si zjisti jaky olej tam ma byt nez tam neco nalijes zda se mi ze kdyz nalijes olej co je ridsi a ty jsi tam mel olej co byl tuhsi tak se muze stat ze ti ten ridsi olej zacne rozpoustet ten stary usazeny olej a muze ti zacpat mazani ... radsi si over co jsem napsal ale neco takoveho to je.... ale myslel jsem to tak jak Pivas pise nahore....!!!!Nemenit vyzkozitu!!!!!
Nenachčiješ proti větru
silverman
edenxx
