jak sundat predni naraznik??
- denny01
jak mam sundat predni naraznik na corsa B facelift???
- nezdvorak
Jak píše Nezdvořák:
- 2 šrouby uchycení masky
- 2 šrouby uchycení nárazníku vedle masky
- 4 šrouby uchycení nárazníku vespod
- 2 plastové matky - uchycení šroubu je v lemu
- MAMBO
Re: jak sundat predni naraznik??
Taky to potřebuju sundat a už si nepamatuju jak to tam bylo jelikož jsem to rozebral cele i s lemama a podběhem. Takže ten podběh sundavat nemusím aní ty plastové lemy? jo díval jsem se že tam je okynko na tu matku. Ptam se proto že sem i ty lemy trochu přilepil tak se mi do toho moc nechce to cele sundavat. Zespoda to mam častečně urvane ale tam je v klidu přístup. Ten naraznik drzi nasunuty vlastně na bokach a drzi ho ty dvě matky hlavně že? Zda se mi ale ze tam byl problem ze jeden ten plastovy cvoček z obou stran tam drzel i naraznik v tom lemu tak ted nevím. Já mam zřejmě předfacelift naraznik, není puvodní.
Corsa B 1.0 5 dveř
Je to jak píšou kluci výše, u Tebe teda nejsou 2 šrouby v masce myslím
- MAMBO
jo mam je tam akorat spíš ve spod jsou jenom dva držaky, jeden mam ulomeny. Na bokach nějake cvočky u kola, ale to nebude problem. A ty dvě hlavní matky to je na kombinačky nebo tak? nebo nějaky klíč? Celkem mi to ušetří dost času tady ta diskuze
sem to sundaval 3 roky zpatky a vím že dolů už sem to davat nikdy nechtěl potom co jsem to nasadil, přilepil atd.
Ja doufám, že sem to tam nedaval tim lepidlem na okna, už si nepamatuju které jsem použil
Ale tak když to jde bez sundani lemu tak ok
Corsa B 1.0 5 dveř
Mně to vespodu nedrželo vůbec
V těch lemech je buď 8 nebo 10 matka, ale myslím si, že to je spíš ta 8. Jinak lem sundavat nemusíš, stačí sundat matku a lem vystrčit trochu ven, aby ten šteft vylezl z úchytu nárazníku
