Corsa B> Praskají žárovky
- Cross27
MeridiusZN
- Hans88
cross ma pravdu... nedavno jsem resil nefunkci osvetleni kufru a chyba byla v ty kostce u LZ svetla jak je pod plastem k vymene zarovek. ovsem pri prilezitosti demontaze jsem zjistil ze vetsina kabelu resp. buzirek je v dost zalostnym stavu - takze izolacka.
jinak osobne problem se zadnima lampama nemam, za to mi pravidelne odchazi H4 v LP svetle... nevim proc ta sama mi pravidelne praskala i na kadettu 86 a na astre 97 mi zas porad praska LP parkovacka...
tak nevim kde soudruzi udelali chybu
Reski
Ahoj, u zadních lamp mám taky problém. Měl jsem tam 5W žárovky a svítili dost mizerně navíc mi rychle černaj a pak už skoro přes tu černotu nesvitěj
teď jsem tam vrazil 10W tak jsem zvědavej jestli to bude lepčí. Každopádně taky mrknu na kabeliky zda to není někde ušoupaný
podám pak hlášení jak mi to jde s těma desetiwatkama
Reski
10W vs 5W: 0:0 :(
Tak jak jsem slíbil, písnu jestli mělo nějaký efekt vyměnění zadních žárovek za výkonnější - nemělo. O něco líp to svítilo to jo, ale stejně jedna žárovka odešla (nevím jak je to možné když vlákno prasklé neni
) a když jsem se ji snažil vyměnit za pětiwatku, v ten moment odešla i v druhé lampě (to už jsem si zato asi mohl sám, že to nemělo stejné odběry ... ). Každopádně jsem koukal na drátky jak bylo již zmíněno výše, ale vše jsem shledal OK
takže tam mám skřítky
MeridiusZN
Reski
