styxyy upgrade:Corsa 1.6 16v GSi
Fošna
Příspěvek od Fošna »
No tak to ti děkuji, zrovna jsem se chtěl pustit taky do týhle úpravy interiéru ale teď už by to nebylo tak originální :lol: Jak svítěj ty zadní světla ve dne? Chci si je taky pořídit ale nevim jestli budou ve dne vidět. Jinak ty lakovaný plasty ti chválim vypadaj fakt luxusně 8)
styxxy
Příspěvek od styxxy »
dalibor1989: interier neres ma to tu vic lidi nejsem prvni ani posledni... jinak lampy no maj homologaci tekze je mi jedno jak svitej ale jsou videt a vedne te to nemusi zajimat podle zakona mas vedne svitit to ano ale vztahuje se to jen na predni svetla takze je jedno jak to sviti v noci spis nedostatek u led diod je rozdil jasu svitu mezi obrysky a seslapnuti brzdy je lehko prehlednutelny
styxxy
porad nekdo nevi jak stou spojkou?
styxxy
hoj vsem chci se zeptat nevite nekdo o BLOW OFF VENTIU co by sel pouzit na atmosfericky tlak? chtel bych aby mi motor pri razeni odfouknul jako s turbem... a koukal jsme hks dela ventily ktery propoustej uz od 0.2 baru nebo neco co funguje podobne ... a nevite nekdo jak to ABS,SPOJKU?
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
dát tam turbínu a pak můžeš dát i blow off ventil... :D
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
styxxy
LLuukki: kdyz nema turbo tva corsa tak ma urcite ne :D jen jsme chtel vymyslet neco jako fikci na to libi sem i jak to odfukuje :twisted: jo nevedel bys nahodou ty jak sestolovat tu spojku? co pisu opar radek vys?
styxxy
AGR
chci se zeptat nejsme si jist co je v motoru agr ventil a tak se ptam je u motoru X16XE pripadne X14XE predpokladam ze je to stejny agr ventil pod sanim viz. foto cerveny ramecek? a pokud ano jak sundat to sani? respektive vtriky s palivovou listou viz. zeleny ramecek diky za rady a porad nevim jak stou spojkou :-( nekdo naka rada? nebo z okoli tabora? mam tam corsu na chate a do prahy sni nemuzu pac bych spalil lamelu cestou jak to prokluzuje
styxxy
help AGR + SPOJKA
chci se zeptat nejsme si jist co je v motoru agr ventil a tak se ptam je u motoru X16XE pripadne X14XE predpokladam ze je to stejny agr ventil pod sanim viz. foto cerveny ramecek? a pokud ano jak sundat to sani? respektive vtriky s palivovou listou viz. zeleny ramecek diky za rady a porad nevim jak stou spojkou :-( nekdo naka rada? nebo z okoli tabora? mam tam corsu na chate a do prahy sni nemuzu pac bych spalil lamelu cestou jak to prokluzuje jeste jak mam poznat co na ventilu zaslepit a co ne? delal jste to uz nekdo? mate naky planek ci tak neco?
maxi126
Příspěvek od maxi126 »
egr je na sacom potruby stej strany jak je nadobka na vodu.taky valcek cierny
na zaslepenie potrebujes podlozky
maxi126
styxxy
maxi126 diky mrknu se ikdyz podle odkazu to taky neni uplne zrejme ale snad nato prijdu
Maro
Příspěvek od Maro »
Podle návodu to je hned pod regulátorem tlaku paliva. Na leve straně od klapky
radaa
Příspěvek od radaa »
Dobry den chtel bych se zeptat jestli mate nahradni dily na opel corsa tip a rok 1991-92 a to predni lampy dekuji za odpoved muj email rofajka@seznam.cz
styxxy
no co sem koukal na tigra forum tak se zaslepuje na dvou mistech jeden je primo u skrtici klapky jako ze se zaslepi ten kanalek co usti do sani u klapky a pak se zaslepuje nekde dole jen to jde pry tezce vyndat... ale nevim jak mam preskouset zda je funkcni Řj mi jeho chybu neukazuje kdyz to vyblikam jen pise neco o ventilu zpetnych vyfukovych plynu je to ten ventil? ja ho procistim zaslepim a uvidim jen se mi nechce kupovat novy pokud bude k.o.
pokuid chces predni svetla tak je tady nato taky inzerce!! jinak mozna bych mel dve predni ale leve origo prave dokupovane (valeo) vice pres sz
styxxy
tak mensi zpestreni do auta :D a uz mam doma i lem na vyvareni a nejaky drobnosti do interieru ktere chtely take vymenit :D snad budou brzo fotky ale mam ted 14dni uceni pred sebou na auto se vubec nedostanu jinak se jedna o repro gertz ale je poskladany stredobasy jsou EV 165 oproti klasickym esk 165 maji citlivost 93db misto 91 :D a pak jsou knim origo vysky a vyhybky ze setu esk 165.3 tak snad budou hrat dobre jinak jak je znamo ze dobre nakupuju tak me to cely vslo na krabicku cigaret a starych repro co mam v aute ted (mac audio) 3pasma a
Naposledy upravil(a) styxxy dne 06 zář 2009, 12:32, celkem upraveno 1 x.
