Topení>ventilátor>vadný předřadný odpor
Témata zabývající se vnitřkem vozu včetně topení.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
A kde by teda mal byt ten odpor?Niekde pod pelovym filtrom?
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
Opel Corsa B X10XE. r.v. 99 ex JUSova
standa PE
Příspěvek od standa PE »
presne tak pod filtrom v prevej casti......skoda za to v opli nedomysleli ze to treba vyberat z motoroveho priestoru.....ja som to vyriesil svojskym sposobom a dokazem ho vybrat z miesta vodica 8)
http://www.standape.salem.sk/fotoalbum_ ... 546322.jpg
Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex)
Opel Corsa D 1.4 16V A14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
langdon2
Caute...tak ako...mne to ide ale iba na 4 stupni....1,2,3 stupen vobec nejdu..da sa to nejako opravit? Alebo treba menit cely ten bazmek....
cactus01
Příspěvek od cactus01 »
zdravim,mne ventilator prestal fungovat uplne,pojistky jsem zkontroloval a ted nevim co dal.zajimalo by mne co bych mel jeste zkontrolovat pred tim nez zacnu kuchat palubku.dekuji za pomoc
langdon2
Palubku kuchat nemusis....lahni pod volant, tam zbadas kable co idu do predradneho odporu.Taky steker s 5 kablami....Premeraj ho ci ide do jednotlivych kablov prud....Jeden kolik je zem a 4 su 4 fazy. Jednotka na ovladaci jedna faza, 2 na ovladaci je druhy kolik atd...
Ak je dotade vsetko v poriadku, tak zhod dolu stierace, a pozri pod pelovy filter, ci neni zaseknuty ventilator.Ja som ho musel menit, bol uplne K.O.
len teraz neviem ako ten predradny odpor opravim...Mal by som tam asi naletovat novu telepnu poistku, len neviem do kolko stupnov kupit.....Na tom mojom to neni vidno.
Cromoly
Piskani vetraku na ryclost 1 a 2 Corsa C
Příspěvek od Cromoly »
Nevite cim to muze bejt? kdyz dam vetrak na treti a ctvrtou rychlost tak to prestane. A na prvni a druhou to taky nedela porad ale jen chvilema, ale je to dost hlasity. A vzdycky je to intenzivnejsi kdyz se vic prida plyn, treba pri ostrejsim rozjezdu na svetlech... Muzu to sam nejak namazat aby to nepiskalo?
Cromoly
Tak kdyby to nekoho zajimalo tak pomohlo vyndat prihradku spolujezdce a pak uvolnit stredovej panel a bocni panel u spolujezdce, vyndat ventilator a striknout ho trosku WD40 a snad klid...
cactus01
tak zavada vyresena,vcera jsem se venoval promerovani toho ventilatoru a zjisil jsem ze vypinac funguje,odpor funguje a ventilator taky,ale zjistil jsem ze mi nejde do toho vypinace plus pri zapnutym klicku,tak jsem prozatim pouzil plus s osvetleni topeni.
taky mam na prodej mam tu 3
víta
Příspěvek od víta »
potřebuju radu corsa mi moc netopí čim to může bejt a teplej vzduch mi de jenom na boku a ve prostřed pořád studenej!:( a tady v tomhle počasí je mi ziminka :lol: pořádně topí až třeba při 160km/h
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
víta
Příspěvek od víta »
to je divný ale jestli sem todobře pochopil tak mam špatnej termostat? když se mi to maximálně ohřeje k druhý čárce a na tý se to drží při jaký koliv vyšší rychlosti
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
jo to je vončo :wink: měl jsem to taky tak a po výměně je rafije parádně v půlce budíku :D
víta
Příspěvek od víta »
a tim se my i vyřeší to že mi to bude topit?
opel1.0
Příspěvek od opel1.0 »
ta suciastka na predradnom odpore taka strieborna je tepelna poistka ktora je nastavena na urcitu teplotu ja ju mam 75st c treba tam naspajkovat novu lebo sa moze nieco znietit poistka sa nenavratne prepali ked presiahne tuto teplotu a ked ventilator ide tak chladi odpor pozor na to
celych 998 CCm a aj 12 ventilov
