Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
JJ,měl převodovku venku,určitě poradí :wink:
Corsa forever
Nějaký foto+info je tady, od půlky stránky>příspěvky by Svoby
viewtopic.php?t=1588&start=90&postdays= ... highlight=
Svoby
Příspěvek od Svoby »
už jsem psal SZ
ale nakonec mojí převodovce nebylo nic, akorát tam byl asi 1 cm trojúhelníkovýho pilníku...kde se vzal, tu se vzal :?
Takže se to vyndavalo zbytečně
vyndat je to cca na 40 min, je to jednoduchá práce
I German Style !
HonzisL
Příspěvek od HonzisL »
Taky to hučení nemusí být převodovkou, musím se s někým poradit:-)
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
mimi
Corsa C > Převodovka
Příspěvek od mimi »
Mam corsu 1.0 priblizne 1,5 mesice ma najeto 49000km r.v. 12/2001 a prevodovka zacala byt muj zly sen :cry: . Zaradit spatecku a 1, 2 je pro mne velkej problem. Chova se divne z neutralu to maximalne posunu do leva ale pak uz nahoru do 1 nebo dolu do 2 se to zasekne a nejsem schopna zaradit. Jde mi to maximalne kdyz se do toho zapru oboma rukama a musim vynalozit na to celkem velkou silu. Auto ma namontovanej Construct (jestli to nemuze spusobovat on) tak chci vedet vas nazor po pripade skusenosti s prevodovkou u corsi. BTW: Nevite kolik stoji nova prevodovka? Diky
Corsa forever
Ahoj,začni tim nejlevnějšim. Nech si seřídit spojku,měl jsem stejnej problém,nešla mi zpátečka a 1-ka. A potažmo i ten Construct,ten je na zpátečku a jestli je to zprasený tak to může mít taky vliv. Ale spíš bych typnul tu spojku,pokud půjde vyštelovat tak gut,jestli už je nadoraz tak udělat,no :wink:
V převodovce olej máš :?:
mimi
Příspěvek od mimi »
Ahoj,
dik za odpoved. Ano olej tam je. Ja mam taky pocit ze ten Construct mi tam bude delat nevetsi zlo, protoze na zacatku jak jsem to auto koupila jsem ho nepouzivala( byla jsem lina) a tyhle problemy nastali po jeho pouzivani.
vaneon
Příspěvek od vaneon »
podle mě už se tu podobný problém řešil ... byla tam oprava za pár stovek a výměna dílu za lepší ... praskalo tam nějaký plastový táhlo a dávali tam v servisu origo nějaký kovový nebo co ...
NoX
Příspěvek od NoX »
jj, jak pise vaneon. co sem cetl, tak hodne u cors C praska ta prevodka razeni, je to takova vesela konstrukce tahel a uchytu, a prave nejaky dily jsou tam z vyroby plastovy, a maji tendenci se zkurvit. v oplu to opravujou vymenou za kovovy, a pak je to uz ok, ale to uz se tady nekde i resilo. kazdopadne oprava vyjde tusim do tisicovky vcetne prace, a uz to nezlobi pak nikdy, kov to utahne v pohode
Corsa forever
Jinak plastový přepákování je řešený tady,ale stojí to víc jak litr :cry:
ZDE
brody
Příspěvek od brody »
jj, pred faceliftem se na C davalo plastovy prepakovani razeni. Kdyz kouknes do motoru, tak je to takova zmet tahel na prevodovkou. Koukni, jestli je z plastu... Za me to nastesti vymenil predchozi majitel, ale jsou s tim dost problemy...
Corsa C 1.8 16V GSi
piro
Prevodovka-jakou vymenit?
Příspěvek od piro »
Ahoj, prosim o radu: koupil jsem corsu b, 1.2i 33 kw. jeste starou s rozdelovacem. vyrobena 12/93. mam tam 4 kvalt. prevodovku. A to je hrozny. motor ok, kastle ok, ale prevodovka je des. navic to strasne rve. chtel bych se zeptat jestli by se na ni dala sehnat 5 kvalt?
dik
opel1.0
Příspěvek od opel1.0 »
mam taku prevodovku z 1.2 5KVALT Ma nalietanych 100000km
celych 998 CCm a aj 12 ventilov
LLuKKi
Příspěvek od LLuKKi »
Já nevím sto pro,ale měla by tam bát F10ka. Ale F13ka by tam měla jít,jestli chceš,mám
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
víta
Příspěvek od víta »
já sem si tam dával f 13 a je to úplně v pohodě taky mam
:D
