Tak budiky jsou na miste i zapojene a je to narez... Zitra natocim nejake videjko .... Nastal jediny problem a to ze snimac rychlosti v prevodovce ma min impulzu na otacku nez kadet GSI, ma myslim 20imp/ot... takze kdyz jedu cca 100 tak na tachaku je 45 ... No tak se timto ptam jestli nekdo nevlastni onen snimac z Kadeta GSI a k nemu bych potreboval i prevodnik na mereni tlaku oleje taktez z Kadeta GSI... Pak uz bude vse tak jak ma byt
ten ti zase nepujde do prevodovky pac v kadetu gsi je F20 prevodovka ... jetli kecam tak se omlouvam ... pac to je jedinej duvod proc to nemam jeste ani ja v corse .... ty mas v a corse el nahon ???? .... jinak jak na to koukaj lidi kdyz si jezdis spravovat (upravovat) auto do garazi nakupniho centra ???? na me vzdy koukaj jak na blazna ne pro to zebych tam neco podnikal ale ten lauf jeste se to tam tak brutal rozlejha
Je to stejny jen se to lisi poctem impulzu a ze se na to z vrchu neda pridelat nahon... jinak snimac ujete vzdalenosti v prevodovce ma kazda corsa co ma vstrikovani a potrebuje ho aby to mohlo behat (tzn jen se vyhodi nahon a rozdvoji jeden dratek kterej jde do RJ a pak do tacho a uz to ukazuje... jenze corsa ma snimac kterej ma 10 impulzu na otacku a kadet GSI ma 20 impulzu na otacku to je jedinej rozdil Jinak lidi koukaj jako vejri ale at si trhnou noho nemrzne tam a je tam porad svetlo a sucho... Krasa... Vita: by bylo super kdyby bylo
Jj presne tak , je na nem nasroubovanej nahon tachometru a vedou z nej tri draty na kterejch je konektorc ( jinak tachometr se pripoji na modry drat)...
Vita: jj melo by to byt stejne ale nejoptimalnejisi by to bylo z toho kadeta GSI kde byly digi budiky.... (pokud to bude trosku jine mechnicky tak me to stejne neva jelikoz si vytocim na soustruhu dystak prechodku ale verim ze je to stejne, jen se na to neda z vrchu nasroubovat mechanicky nahon) vecir to vykucham ze stare corsi a nafotim.....
Tak hele tu je foto... Jeste zjistim jakej je vztah mezi oznacenim a poctem impulzu .... No a jeste fotecka tachaku na zaver ...
jj taky se me to libi ... Jinak jsem zjistil ze ten muj snimac da 6 impulzu na otacku a ja potrebuji 15 impulzu a nasel jsem nejake cislo ale nevim jestli je na tom snimaci : 90 532 632 .....
