DÍK
Motorový olej+ filtr- výměna, jaký zvolit, co používáte?
- Pučis89
- Pučis89
- Pučis89
styxxy
- Robin
Tak jestli ti v práci ženy doporučily 5W 40, tak bych neměl nic proti.
5W 30 je lehkoběžný olej, moc řídký, ten asi nebudeš mít doporučený výrobcem. Záleží taky na stavu motoru, aby to zbytečně moc nežralo.
Nad 150 tis. km bych dal už 10W 40
Nejlepší je určitě 10W 60, který se doporučuje na velkou zátěž, závody.
http://oleje.cz/index.php?left=main&pag ... sti_oleju3
Tady je něco o té viskozitě a nahoře zajímavosti - komentáře odborníků
je hodně zajímavých článků o olejích.
Tam jsem zjistil, že na značce oleje nezáleží, jen na parametrech, kterým už rozumím a tak osobně přecházím od Castrolu k BP, který je levnější, i když je to stejná firma spolu s Aralem, atd. viz.: http://www.bp.com/extendedsectiongeneri ... Id=7046348
- Honz@
- Dances
- Lukkas
Dances>>> Až budeš mít čas, tak si založ třeba profil s fotkama ve členech. Postupně si tam vkládej foto všeho co na corse uděláš. Myslim, že hodně lidí to tu bude zajímat, kor když máš GSI.
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- Dances
- mulah
Já bych se rád zeptal jak je to se specifikací oleje.
Jakožto vlastník Corsy,musim/mě lbych lít olej specifikace GM-LL-A-025.
No a třeba Shell Helix 5w30 se dělá asi ve 4 specifikacích (Gm,PSA,VWatd)
Bohužel specifikace GM je na rozdíl třeba od VW hůře sehnatelná. Co by se stalo kdybych se na specifikaci vykašlal a nalil tam 5w30 třeba pro VW???
Je pro motor lepší dodržet specifikaci nebo třídu oleje (třeba BP olej 5w30 pro opel nedělá,jen 0w30).
Díkes
Díkes
BLACK "D" 1.2 16v 59KW
- Robin
Určitě je nejdůležitější specifikace, jen ta určuje kvalitu oleje.
Podle toho GM.. neumím říct, jaký olej vybrat, ale určitě budeš mít v manuálu i jiný označení, které se běžně používá. http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... =mot_vykon
Já mám např. A3/B3 B4.
Jestli pak zvolíš 0, 5 nebo 10 W je jedno. Čím nižší číslo, tím lépe při studených startech.
Naopak druhé číslo je lepší, čím je vyšší. Lehkoběžný, nebo long life oleje s číslem 30 se začaly používat hlavně z důvodu honby za úsporou paliva kvůli ekoteroristům, kterým asi nevadí, že motory s tímhle olejem ho více spalují. Hlavní nevýhoda ale je, že ten olej je řídký a v zátěži je v motoru tenký film a motor tedy moc nechrání.
Rozdíly ve viskozitě při 100C jsou velké, viz.: http://oleje-levne.com/index.php?baleni ... ce=katalog
- knedlik
muj olej je z lidlu 5l za 199kc 15W40 do 8v upne staci
