AGR>Zaslepení ventilu
Pívas
Příspěvek od Pívas »
kdyby byl dobrej ten ventil tak to ochčije..........
Jirka 1.2
Příspěvek od Jirka 1.2 »
To nevím ale dával ho tam vyřištěnej a promazanej a chodil jako novej, ale vždycky když se to zahřálo tak přišla na řadu kontrolka.Tak že ho tam dal zpět bez záslepky vyčištěnej a chodí to dobře a kontrolka nesvítí, tak že pochybuju, že by novej na záslepku pomohl.
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
tak ten ventil mám novej,kuoval jsem o před dvěma lety úplně novej,ale když zaslepíš díry,tak je to na hovno rosvítí se kontrolka a motor úplně na ho běží
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
Jirka 1.2
No přesně tak!!!!Máš pravdu a to tady celou dobu píšu.Zalepit to nejde a na víc je to pěkná blbost.
sladas opc
vrátil jseto zp už nto kašlu,stáo fakta nide to rozvílo,jen asi budu muset odpoj beaterii aby se mi a chyba vymazala
Jirka 1.2
To je dobře.
Pívas
tak jak myslite kucí :lol:
Jirka 1.2
Nemyslíme ale víme, že u X12SZ to zaslepit bohužel nejde.
sladas opc
pívas tak v tom případě mi řekni jak to udělat,aby se nerozvicela kontrolka,protože když se rosvítí tak je to na nic,protože pak motor blbě běží a je to špatný,taky si asi myslim že to zaslepit nejde a pokud si myslíš že jo tak poraď
Jirka 1.2
U tohodle typu to nejde.Moje rada je, čistit a brát kvalitní benzín a jednou za čas to pořádně protáhnout.
Pívas
Takže u 1.2 , 33 kw je elektrický agr ventil, ten je řízen elektronickou jednotkou.Do el . jednotky jdou tyto udaje:
-hlášení polohy ventilu v AGR
-lambda
-teplota motoru
-otáčky motoru
-zatížení tj.poloha škrtící klapky
Podle těchto ůdajů je řízen agr ventil.Takže když je zaslepený tak jednotka to nemá šanci zjistit :wink:
Jestli sem napsal nějakou píčovin..... tak mě opravte :lol: :lol: :lol:
pepex
Příspěvek od pepex »
nevím jak u tohohle motoru,ale:
u mojí 1.0 elektricky řízenej EGR,jsem zaslepil vstup splodin a sání do válců,tudíž spaliny nemají šanci jít zpět do sání...Takže veškerý hodnoty jsou zachovány,tzn:teplota vody,poloha ventilu a ostatní hodnoty nezměněny.
1.2 33 kW má elektricky řízenej?já myslel podtlakově...
Pívas
Dyk to tu furt píšu, ale klukum se to nezdá :lol:ja nemam eco tak nevim ale u moji je elektrick řízenej
pepex
tak agr rekapitulace pro x 10 xe a x 12 xe
sladas opc
u 1.2 33kw je elektickej z vrchu je tam pripojena kabeláž,takže je řízen elektricky a když se zaslepí tak to jde ,ale když se to ohřeje tak to běží na nic a navíc se rosvicí oranžová kontrolka
