a znacka to je teda aka?sajrajt píše:Takže hlásím, po výměně váhy vzduchu všechno ok, zatím ťuk ťuk![]()
Takže díky za postřehy.
Váha vzduchu> Všeobecně
- ba_djjour
- Rouchi
taky by mě zajímalo
To by mě taky zajímalo...
v té aukci je BOSCH srovnávací číslo 0 280 217 123
tak envim jeslti to znamená jako ekvivalentní číslo součástky od Bosh, nebo jeslti to znamená, že tohle je prostě t číslo a že ta váha je přímo od Boshe...
- ba_djjour
vacsinou to byva uvadzane preto, aby bolo jasne, ze dana vaha je zhodna s originalom, podla ktoreho si to kupujes na svoje auto. cize srovnavaci cislo je len informativne. pokial ide o original BOSCH tak za to sa nikto nehambi, ale ked je to ina znacka, ludia ju zamlcia a zvyraznia to cislo..
Mici - Corsa B 1,2 16V
- Rouchi
Jasný...
teďjenom jde o to, jeslti sajrajt napíše taky co na tom je, ale pokud funguje v pohodě, tak by to neměl být až takový problém...
spíš naopak, pokud bude lepší než starline a zároveň horší než bosh, tak přece jenom by to mohla být alternativa za 1/4 peňez....
Naposledy upravil(a) Rouchi dne 21 led 2009, 13:07, celkem upraveno 1 x.
- Rouchi
zdar chlapy když to tady všechno čtu mám přesně ten samej problém váha vzduchu a teš potřebuju pomoct autokelly má váhu vzduchu starlaine 1789kč od bosh 4641kč, a pak tam maj snímač množství protékajícího vzduchu za 13628kč co tedy koupit....http://obchod.autokelly.cz/
- Rouchi
rozhodně nekupuj starline, na tu všichni nadavaj...
ale někdo kupoval váhu vzduchu z aukra za 1300 (prodávaj to tam pořád) a tu chválil, já jeslti jí budu mít v hajzlu (zjstím za týden - 14 dní) tak půjdu do té na aukru...
Vaha vzduchu
Dufal som, ze po vymene vahy vzduchu skonci moj nekonecny pribeh s problemom pri akceleracii, ked sa auto dusi pri vyssich otackach, co znamena, ze musim davat pozor pri predbiehani, odhadnut situaciu aby sa nestalo nieco nepredvidane. Kupil som si tu Corsicku od mojho dobreho priatela a je mi luto, ze su s tym tieto problemy. Auto bolo diagnostikovane, mechanik menil vahu vzduchu, tesil som sa, ze je po probleme, ale opak je pravdou. Neporadil by mi prosim niekto ako dalej? Dakujem.
priste prosim o pouziti funkce hledat by tox
Emise a Vaha vzduchu
Zdravim Vas lidicky. Mam drobne velky problem. Dal sem vuz/* do servisu at to zkontroluji a projdou pres STK + ME. Jenze ... Emise pry neee, protoze to ma moc bohatou smes a to hlavne ve volnobeznych otackach. Je vycistena klapka, vymene filtry a kdo vi co jeste, ale porad jakoze ne-eee. Tak se s tim ten mechanik projel a zaregistroval (ja taky, ale neresil jsem to), ze motor obcas strati tah na vterinku max dve.
Otazka zni: Muze nevim jak stara (asi 11 let) vaha vzduchu způsobit tyto potize (problem s emisema), popripade co muze delat problem s emisema?
PS: Predtim to mel starsi pan, ktery dle meho odhadu jezdil "sporive" (vetsi prumer kol, levny beneli, podtoceny motor).
/*Corsa B 98 X10XE
/*Corsa B 98 X10XE
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5076
mohlo by se hodit:-D
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
vaha vzduchu
chcem sa opytat ci je zamenitelna vaha vzduch s corsy C 1.0 12V 44kw do corsy B 1.0 12V 40kw, dakujem
Opel Corsa B 1.0i 40kw
- Gringo_Joe
