Váha vzduchu> Všeobecně
Cau. Vcera jsem jel (hrozne lilo - treba to ma vliv) a jedu, nic se nedelal a najednou se motor zacal jakoby dusit a auto poskakovat, jako chvilicku tahl a chvilicku ne - takove male intervaly (cukal). A udelal to pri ruznych rychlostech. Nevite, cim by to mohlo byt? Diky
Opel Corsa 1.0 12V, r.v. 1998
Corsa B - Váha vzduchu
Ahoj, žačala mi na mé corsičce zobit váha vzduchu, díval jsem se do autokelly a mají tam od Starlinu asi 1700kč a pak značkovou od Bosch asi za 5400, máte s nima nějaké zkušenosti? Jakou bych měl zvolit a jak složitá je její výměna? Předem dík za odpověď. Ahoj
- Vtomas
Dusí se, Corsa 1.0 12V
´pri pridani plynu se auto dusi jakoby tam nesel benzin...do kopce prestane tahnout, ma vymenene vsechny filtry+AGR ventil, klepe jako diesel. Muzete mi nekdo poradit? Dik
problem
Ahoj, ja mam podobny problem, za sudena se dusi a pak jen kdyz je v tahu napr v kopci, jinak to jede normalne. byl jsem v servisu a tam mi rekli ze to vypada na vadnou vahu vzduchu, ale jeste jsem ji nemenil tak ti nemuzu rict ze je to ono. Ahoj
- mikro
To nevim jak si je donutil, aby ti těch 20% dali. Když sem naposled tam něco kupoval a psali sme to na tátu, kterej tam má taky slevu, tak sem nedostal ani prd, jen sem měl fakturu s údajema na tátu, takže prdu.
Sound: Sony CDX-GT410U
Opraveno :)
Tak to bylo vahou vzduchu a je to bez problemu, oprava me vysla na 2500 nevim kdo je vyrobce te vahy vzduchu ale hlavne ze to slape tak jak ma, auto ziskalo zptaky silu napr. predtim jsem mel problem vyjet kopec na 2. stupen slo to jen na 50 a pak ani tuk, hned se rosvitila kontrolka motoru a ten neni problem ten samy kopec vyjet 100 na 4 a to jeste plne obsazeny
mejte se
