Problematika s motorem X10XE (1.0 12V) a vše kolem něj
- Jano
Ja mam ten isty problem. Ked je studeny tak ok, a ked je teply tak zvuk jak diesel. Uz som sa o tom na nete dost nahladal. Nakoniec som nasiel clanok ktory mi potvrdil ze to je roztahana retaz. Chlapik mal presne ten isty problem a po vimene mu to udajne slapalo jak nove. Neskor som si vsimol, ze ked pridavam plyn tak to neklepe. Len ked je to na volnobehu, alebo ked otacky klesaju. Tak mne to vyzera na retaz (alebo sponovak). Ale neriesil som to dalej. Jazdim s tym uz dva roky(30.000km) a nic sa nestalo
Opel Corsa B 1.0 12V '98
- corpi18
mám takovej malej problém s mým litříkem, rozsvicí se mi oranžová kontrolka s bleskem, ale jen když jedu, mám zařazený kvalt a jedu bez plynu(z kopce, rovinka, dojíždění) a potom když vyřadím, zhasne, pokud trochu přidám plyn, zhasne, nebo pokud samovolně(když jedu s kopce a zrychluje to)auto zrychlí a stoupnou otáčky tak to taky zhasne, netuší někdo čím to? velice moc děkuji za rady
sice 55 koní, ale už jsem z ní 174km/h vymáčknul, ale byla to fuška
- corpi18
- corpi18
S.O.S.
potřebuji akutně poradiT
byl jsem na diagnostice a tam mi řekl že mám v čudu snímač otáček vačkové hřídele, tak jsem koupil nový Bosch, vyměnil a motor blbne stále. jakmile se teplota vyhoupne na 95stupňů a já někde zastavím, tak motor zhasne a nechce naskočit,motor točí ale jakoby do něj nešel benzín, jakmile vystydne, zase naskočí a jede bez problémů dokud někde nezastavím. potřeboval bych poradit čím to může být. děkuji moc za rady
- corpi18
ms.martin
corsa B 1.0 12v cvakání ventilů
zdar,moch by někdo poradit čím je spůsobené cvakání ventilů při větším zatížení motoru,dočet jsem se že je to špatným olejem ,dal jsem nový
10w40 a dělá to zase a čím dál častěji.jakmile je motor zahřátý a trošku ho vytočím tak začne cvakat.dík
- xGate
- NoX
