Problematika s motorem X10XE (1.0 12V) a vše kolem něj
Jaro68
Corsa 1.0 12V - Oprava motoru nebo výměna?
Ahoj, zřejmě mám pech. V pondělí jsem koupil Corsu z roku 2000 a včera zjistil, že nemaká jeden válec. Je to na pístu. Už 2 lidi mě odrazovali od opravy. Prý to vyjde dráž, než výměna motoru za nějaký solidní starší. Co vy na to? Kde takový motor sehnat? Tento má najeto jen 60.000 a je mi líto ho vyhazovat?
Původně jsem chtěl auto vrátit, ale popravdě řečeno si nejsem jistý, zda bych uspěl pro "skrytou vadu", když se prakticky nedá dokázat, že to auto bylo rozbité, když jsem ho kupoval.
Děkuji za každou radu a povzbuzení.
- MiniMike
Jaro68
Berry
No 6-8tis to bdue nejak y motor ktery bude muset udelat GO, jinak nove stoji tech co psal Minimike, jinak ja ybch s tim zaejl do servisu aby ti udelali cenu a rekli co vse se musi vymenit, no mam ten sami motor co ty akorat rok 1999 (87tis km), no a chovani motoru typicky 3-valec, jinak urcite dej vedet jak to pokracuje ale myslim navsitivit servis a je fakt skoda kdyz ma najeto jen tak malo, myslim ze GO motoru musi vyjit levneji nez zastavba noveho motoru
Jaro68
- MiniMike
no ty ceny nejsou za novy motory, jsou za pouzity.... napr.
motor Opel Corsa B 1.0 12V (X10XE)
a videl bych to spis taky na repas, protoze i kdyby si do toho mel dat to samy jako za pouzitej, tak by si alespon vedel na cem jsi, coz u pouzityho motoru nikdy nevis....
Berry
Shum
Re: Corsa 1.0 12V - Vyplatí se oprava motoru?
Jaro68 píše:Ahoj, zřejmě mám pech. V pondělí jsem koupil Corsu z roku 2000 a včera zjistil, že nemaká jeden válec. Je to na pístu. Už 2 lidi mě odrazovali od opravy. Prý to vyjde dráž, než výměna motoru za nějaký solidní starší. Co vy na to? Kde takový motor sehnat? Tento má najeto jen 60.000 a je mi líto ho vyhazovat?
Nevim jestli Te to povzbudi nebo ne ale mam ten samej problem - co me rekli ze nejspis preskocil rozvodovy retez (mel jsem podezreni na vstrikovac nebo zapalovaci listu ale ty prej neodchazej) Takze jdu vymenit retez. Proto bych potreboval jestli by me nekdo naskenoval z knihy JAK NA TO vse co je tam o rozvodech a vsechno kolem DIIIIK
P.S. Jinak retez stoji cca 2000 viz http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=129200610
CORSA B 99 1.0 12V
tomert23
No ja by som si zistil prečo ten valec nefachčí.predpokladám že nemá kompresiu.treba dat dole hlavu a uvidíš.na krúžky je ešte skoro.60 tis. to je nový motor.skor može byt poškodený ventil / sací,alebo výfukový). a to nieje nebezpečná oprava. U nás bežne repasujú hlavy valcov tak do 2000 sk. Podla poškodenia.
corsa b 1.4 I Sport
Jaro68
Shum
tomert23 píše:No ja by som si zistil prečo ten valec nefachčí.predpokladám že nemá kompresiu.treba dat dole hlavu a uvidíš.na krúžky je ešte skoro.60 tis. to je nový motor.skor može byt poškodený ventil / sací,alebo výfukový). a to nieje nebezpečná oprava. U nás bežne repasujú hlavy valcov tak do 2000 sk. Podla poškodenia.
I to je mozny Me ten muj motorek merili a kompresy mam OK
CORSA B 99 1.0 12V
Shum
Aj ta jiskra je v poho Palej vsechny valce - tak ted babo rad cim to je? Tak verim tomu ze retez si poskocil pac uz mam najeto cca 140 000 tak retez asi uz nebude nejlepsitomert23 píše:ešte som sa nestretol s prípadom že by retaz preskočila. remen ano ale retaz-? kompresiu máš,palivo ti do valca ide / lebo máš mokru sviečku/ tak problém je len v iskre / sviečka ,kábel,cievka)
CORSA B 99 1.0 12V
- Vtomas
.....tak neco jsem nasel ohledne Corsy 1.0 12V
a muzu jen potvrdit ze ten rozvodovej retez stoji za ho...obcas mam stejny priznaky co je psano - dieselovy chod- spadne mi to skoro na 500ot pripada mi to chvilema ze to jde snad na jeden valec,pak se to samo zvedne na 800 a je to OK. Uz jsem se na to ptal a vymena za origo Opel je do 4000,- i za vsechny kladky.lepsi nez aby to preskocilo nebo dokonce prasknul ten retizek a potkalo se to pak by to nebylo moc vesely
- Vtomas
