Fráňova jednadvojka
Re: Fráňova jednadvojka
Fráňa: Mám folii taky z Aukra, prvních pár měsíců byla bez problému. Teď se mi místy odlepuje a na některých místech zrovna dvakrát kvalitní už není.
Folie je v poho,o tu strach nemám,mám jinej problém,jsem bez vody a vodu má v oleji... paráda,celá generálka motoru v pí..
je to možné? dotahoval jsi hlavu po zahřátí?... zkus ji jen dotáhnout .)
Tu jsem už víc nedotahoval,jen při skládání motoru... No,taky mě to napadlo to zkusit ještě dotáhnout,ale nechce se mi věřit,že by to takhle povolilo...
no prave typek jak sem skladal golfa mi rikal ze to mam po zahřátí znova dotáhnout že se to prý trošku povolí tak to zahřej na provozní teplotu a mohlo by byt ok
No nevím,to se dělalo na starejch Škodovkách,tady těm motorům spíš praskaj hlavy
sudej ji a uvidíš...
Určitě souhlasím s tím, že nic nedotahovat. Hlava se dotáhne o předepsaný moment a pak o předepsaný úhel (předepsané úhly) je to na několikrát. Údaje bývají na kartonu s novým těsněním.
Mára.
Mára.
Vyřešeno, prasklá hlava. Nejvíc mě s..e,že musela už bejt prasklá,když jsem jí dával na GOčko a tlakovku,takže jsem zaplatil za GO prasklý hlavy s tím,že je OK a teď mám o zábavu postaráno
Chtěl bych se zeptat jak ta folie šla lepit? Nebo měl si nějaká bublinky? Jak ses jich zbavil, jak si lepil např dveře okolo oken? Jedním kusem nebo to máš nějak nastavovaný?
Díky.
Dyštak můžeš napsat SZ. Děkuju.
- JurdaMichall
Jestli chcete někdo lepit na auto levnou fólii s aukra tak můžu dát fotku jak vypadá po půl roce na autě které stojí venku. S odlepovanim není problém, lepil jsem sám a ani bublinka.Ve fólii jsou kanalky kterými ujde vzduch. Ale hrozně bledne. Z červené je za půl roku skoro růžová.
