Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
Nějaký foto+info je tady, od půlky stránky>příspěvky by Svoby
viewtopic.php?t=1588&start=90&postdays= ... highlight=
- Svoby
Corsa C > Převodovka
Mam corsu 1.0 priblizne 1,5 mesice ma najeto 49000km r.v. 12/2001 a prevodovka zacala byt muj zly sen
. Zaradit spatecku a 1, 2 je pro mne velkej problem. Chova se divne z neutralu to maximalne posunu do leva ale pak uz nahoru do 1 nebo dolu do 2 se to zasekne a nejsem schopna zaradit. Jde mi to maximalne kdyz se do toho zapru oboma rukama a musim vynalozit na to celkem velkou silu. Auto ma namontovanej Construct (jestli to nemuze spusobovat on) tak chci vedet vas nazor po pripade skusenosti s prevodovkou u corsi. BTW: Nevite kolik stoji nova prevodovka? Diky
Ahoj,začni tim nejlevnějšim. Nech si seřídit spojku,měl jsem stejnej problém,nešla mi zpátečka a 1-ka. A potažmo i ten Construct,ten je na zpátečku a jestli je to zprasený tak to může mít taky vliv. Ale spíš bych typnul tu spojku,pokud půjde vyštelovat tak gut,jestli už je nadoraz tak udělat,no
V převodovce olej máš
- NoX
jj, jak pise vaneon. co sem cetl, tak hodne u cors C praska ta prevodka razeni, je to takova vesela konstrukce tahel a uchytu, a prave nejaky dily jsou tam z vyroby plastovy, a maji tendenci se zkurvit. v oplu to opravujou vymenou za kovovy, a pak je to uz ok, ale to uz se tady nekde i resilo. kazdopadne oprava vyjde tusim do tisicovky vcetne prace, a uz to nezlobi pak nikdy, kov to utahne v pohode
- brody
Prevodovka-jakou vymenit?
Ahoj, prosim o radu: koupil jsem corsu b, 1.2i 33 kw. jeste starou s rozdelovacem. vyrobena 12/93. mam tam 4 kvalt. prevodovku. A to je hrozny. motor ok, kastle ok, ale prevodovka je des. navic to strasne rve. chtel bych se zeptat jestli by se na ni dala sehnat 5 kvalt?
dik
dik
- opel1.0
- LLuKKi
