Corsa B Arden Blue
Re: Corsa B Arden Blue
Je to divný, v administraci fóra je ale 512kb. A jak velké(včetně rozlišení) ty Tvé soubory jsou, co sem chceš nahrát?
napr ten upraveny som spravil na 306kb a 960x720
ked tak viem všetky zabalit a uploadnut na zippyshare ked tak to kukneš
Když tu fotku zmenším na 900x675, ve Photoshopu dám při ukládání nejvyšší kvalitu, tak fotka má cca 400kb a jde mi sem vložit, viz foto níže. Něco musíš dělat špatně, jinak to nechápu
Každopádně ten filtr je peklo
no a navyše mi to zanáša cele auto dolava
to bude asi tymi pneu
vzadu zimne a v predu letne..bohvie či su vôbec vyvažene
Pneu by to dělat neměly si myslím. Zkus sjet na geometrii
jj mazej na geometrii a bude po problému
no na tomto aute je všetko možne takže s tymi pneu to môže byť
ešte počkam ked vymenim na zimne tak uvidime
a geometria mi nič nehovorí zatial
a rysovanie a matika mi moc nejde
...navyše už počuť ked mam zatlačenú spojku že vydava nejake jemne pazvuky
ešte by som bol rad kebyže mi pomôžete najst narazniky v mojej farbe
našiel som na alegre zadné a prednych takej farmy maju malo a navyše som trošku farboslepy tak nechcem objednat inu farbu
Není jednodušší ty Tvé nechat nastříkat? Nedivil bych se, kdyby to vyšlo levněji
A těmi pneu to nebude. Bude to mít rozhozenou geometrii kol(sbíhavost). V lepším servisu to budou umět nastavit
A raději než vzhled bych být Tebou řešil auto po technické stránce
geometrie se dělá pro to aby obě dvě přední kola byly souběženě aby nebyly do šípu třebas když je blbě udělaná geometrie tak může auto táhnout k jedný straně atd...většinou to stojí u nás kolem 3-5 stovek.jestli máš na přední nápravě obě dvě gumy stejný tak to gumama není...navíc když je blbá geometrie přední nápravy tak se můžou nerovnoměrně sjíždět gumy třebas jenom vnitřek atd...takže si zajeď někam do sevisu nebo pneuservisu kde dělaj geometrii a většinou tohle dělaj i na počkání
zadný naraznik v arden blue viem zohnat z alegra aj za 15e len problem je ten predtny..tych je malo..a tento čo mam je už cely otlčeny a chyba mi ten podnaraznik....jedine žeby som kupil nejaky svetlý pekny naraznik a dal ho streknut ..popripade kupit čierny ale nalakovany a k tomu tie batničky po bokoch čo su
najlepšie bude pozrieť nejake vrakovisko tu u nas na blizku a je
možno motyka vystrelí a na prvy krat najdem aj budiky aj narazniky
