Rozvody> Klepání motoru
No to vim takytoxik-q píše:a uprime? mel by si dat taky doporadku nasavani vzduchu oba dva vstupy do air boxu ti sajou z motoroveho prostorua co vymena oleje kdypak byla naposled?
Corsa B 1.2/X12SZ/33Kw
ono kdyz uz bude menit rozvody asi by to chtelo prijednom to vzit i s pumpou
jinak cim driv tim lip aby se ti nestalo ze si dojezdil
pak by ty naklady byly daleko vetsi
ono potkanej motor asi nebude sranda pak uz je jen na zvazeni vyska nakladu na opravu ci tam rovnou nedat jinej motor ale to uz by byl pripad potkaneho motoru
ono kdyz remen prezkoci o zub tak je to jeste jakz tak a jezdit se s tim da ale jakmile si to chroupne zoubku vic
radsi si ani nepredstavoavt -> mozny nasledek - prasknuti remenu
to klepani ti delaj hydrostely (hydraulicke stavitka ventilu) pokud je tam mas..delal jsem to u svoji Corsicky...ty hydra se daji vyndat a vycistit..pokud chces poradit napis na ICQ 466312806
Opel Corsa A r.v. 91 C12NZ heh momentálně probíha přestavba na tereňák snad mi to klucí v čepicích budou tolerovat (nechal jsem se insprovat Hitlerwagen golf country)
- Jano
Re: ...
Ja mam tiez problem s klepanim motoru. mam trojvalec. znie to ako diesel. al az ked sa zohreje. Myslis ze to budu stavitka? Vedel by si mi poradit? Ale nemam ICQ. Mohli by sme zec SKYPE? Ak by si mal chut mi poradit, najdes ma pod: jan.pataky ...dakujem
Pixla píše:to klepani ti delaj hydrostely (hydraulicke stavitka ventilu) pokud je tam mas..delal jsem to u svoji Corsicky...ty hydra se daji vyndat a vycistit..pokud chces poradit napis na ICQ 466312806
Opel Corsa B 1.0 12V '98
trochu ti klepe ventil,ale to nic, to se jenom zaklepe a pak se asi nespíš utrhne nebo se to jenom potká..a nebo je hydro vysypaný..ale spíš ventil..rhinos píše:Takze fotecky motoru a video se zvukem na youtube.
Nejdriv teda zkusim ten retez![]()
http://www.youtube.com/watch?v=ppkhhxBxRHM
když přidáš ztichne nebo je to hlučnější??
- mmiikkii
zdarvicko,
poradil by niekto postup prace pri vymene rozvodovej retaze na X10XE???
Viem ze mi poviete ze s tym mam ist do servisu ale znamy automechanik na o nema cas. Druhy chce 2tis za robotu a tak si to spravim saaam
Retaz je cca 1600Sk napinak 1300Sk obe znacka Febi. Co na to hovorite? je febi good?
V kihe som cital ze treba nastavit prvy vvalec do honej uvrate a koliecka nastavit podla risiek,... Ale stale neviem ci sa do toho pustit.
Ak niekto vie nieco k postupu, prosim napiste.
diiik
diiik
- standa PE
- mmiikkii
- standa PE
tie veci len origo,myslim ze to nevyraba nikto len opel
TOTO PLATI PRE MOTORY X10XE
tesnenie veka ventilov-kod v OPLI 0607749-cena 603 sk
2xkolecko vacky-0636400-1304 sk
ozub. kolecko kluky-0614483-1585 sk
lista pri sponovaku-0636821-281 sk
lista 2-0636807-158 sk
horne voditko-0636808-117 sk
tesnenie vane-tu su dve cisla(asi rozdielne zlozenie
)-0652610 alebo 0652647-467 sk
tesnenie pod hlavou-5607058-880 sk
siemering kluky od prs(pri altiku,vod.pumpe..)-638199-417 sk
ceny su ako vidiet v SK ale u vas su pri prepociteni na CZ skoro totozne
Naposledy upravil(a) standa PE dne 13 zář 2008, 09:09, celkem upraveno 1 x.
- mmiikkii
- standa PE
- mmiikkii
- standa PE
