Pokles výkonu>1.6 GSi
to pepex: no podle toho co tu píšeš tak bych to viděl na ty rozvody protože v posledních dnech je to stereotyp že po akceleraci není něco v pořádku.nebo by to mohla být také váha vzduchu...nevim
na volnoběh se stává že otáčky kolísají
začalo mi to blbnout asi tak před před 14ti dny
Opel Corsa 1.6i 78 kW
- DaveP.
- opel1.0
může mít prodřenou dráhu v místě,které se nejvíc používá-začátek...to se rovná rozjezd...fickerpet píše:to pepex: a ten motůrek volnoběhu má i nějaký vliv na vlastnosti při jízdě a tu již zmíněnou ztrátu výkonu?
A mění se jeho elektrický vlastnosti-odpor,pak dává jiný,nebo žádný hodnoty...Ale nemusí to být tím motůrkem..
nic nesnímá..suby píše:motůrek volnoběhu to snímá otáčky, takže to má určitě vliv.
Jiank já jsem už měnil DIS modul, čerpadlo, zapalovací kabely, svíčky, tesnění víka ventilů a pal. filtr. No a stále nic.
..je tam na klapce-elektromagnetický nastavovač volnoběhu-podle teploty motoru upravuje velikost otáček a tím polohu klapky.
pak tam je ještě snímač polohy škrtící klapky(podle polohy upravuje dávku paliva..),a ten může být v čoudu
tzn.není hodnota polohy,není benzín,nejede..Ale
atkže by k výpadku nemělo teoreticky dojít..podle toho,jaká je prodleva mezitím zmiňovaným vynecháním
