Čištění klimatizace
- mikro
Nevim co presne konkretne myslite tim cistenim a co presne vsechno chcete cistit, ale co se tyce cisteni vzduchovejch trubek, tak u C je treba sundat pylovej filtr v motorovy casti, do ty kapsy co se tam objevi nastrikat kus plechovky penovyho cistice urcenyho pro cisteni klimatizaci a pak dale proste postupovat podle navodu. Pustit na urcitou intenzitu foukani, atd... Po projiti celyho procesu filtr zpatky a je hotovo.
Sound: Sony CDX-GT410U
- opel1.0
- Jano
Ahojte. Zda sa ze zimne dni su prec a prichadza potreba, pouzit klimu. Ja som ju chcel cez vykend skusit zapnut .....precistit a tak...
Ale po zapnuti gombika sa klima nespustilaapla
. kontroka svieti, ale klima nic. Pozeral som poistky pod palubovkou, ale vsetky su OK. Su este nejake poistky pod kapotou pri motore? Alebo neviete co ine by to mohlo byt?
Dakujem.
Dakujem.
Opel Corsa B 1.0 12V '98
- opel1.0
deravi chladic po zime kuk na tlak otvot ventil ten veci ma tam ventilcek ako na kolese stlac ci je tam medium ak nie treba najst netesnost a ak tam jetlak treba pozret vysoko a nisko tlake cidla a potom ci ide stava na spojku kompresora ale tazko sa to pise ked to treba vidiet
kdyz budes chtit zmacknout ten ventil jestli tam mas napln tak pouzij malej sroubovacek a bacha at ti to nespalí ruku
napln je vsude stejna jen hledal gramaž kolik se tam vejde(jestli to je profesionalni plneni tak si to najde v programu na plničce jestli to je opravař lednic tak tomu to budes muset zjistit)
čištení klimatizace pomoci spreje se dá nic méně by se mela udelat strojove tzn.stejnym pristrojem co se plní protoze krome chladiva tam je take olej ktery se musi menit take
samozrejme je take pravidelná výměna pyloveho filtru
jano-nejrychlesi reseni-klasicka diagnostika nebo diagnostika pomoci profesionalní plničky-mohla ti utect napln tam by jsi musel resit kudy,muzes mit jen nekde treba prehnilej kabel,nebo nejhorsi varianta klimakompresor v řiti a to je docela ranec
Objednam vam autodoplnky na vašeho miláčka z DE,nově nakupuji i na e-bay,možnost nákupu i použitého zboží, kontaktujte pomoci s.z.
zdravim, mam problem s klimatizaciou v aute. Je cerstvo naplnena, a fungovla cca 2 dni s vypadkami. Klima sa totiz obcas zapne, obcas nie. Teraz v poslednej dobe viac nie ako je funkcna. Tlak chladiaceho media je v poriadku a nikam to neunika aj cerpadlo je funkcne. Neviete poradit kde by mohol byt problem? Rele alebo spinac? ci niekde inde. Ak je to rele neviete mi poradit, kde sa nachadza, lebo v poistkovej skrinke som ho nenasiel. Dufam ze nie je niekde poriadne zasite, ze kvoli nemu netreba rozobrat pol auta.
- Jano
belco, myslim ze aj v motore su nejake relatka na klimu. Ked sa postavis pred auto celom k autu, tak po pravej strane su pod takym umelym krytom.
Co sa tyka mojej klimy... uplne mi uniklo to medium. V servise to napolili na ten naplnaci pristroj. Zobral take zlte okuliare, a s motrou lampou hladal ci nieje niekde vo okruhu dierka - ci to niekade neunika. Nic nenasiel. Po naplneni klima fungovala. Ale bohuzial na druhy den sa raz zapla a raz nie. Myslel som ze mam chybny vypinac, ale na treti den uz nesla vobec. Tak to v servise pozreli este raz, a nasli dierku v chladici(opel1.0, mal si pravdu). Takze som musel dat menit chladic (ktory nieje najlacnejsi). Tak dufam ze teraz to vydrzi dlhsie ako 3 dni
- brody
