Topení>ventilátor>vadný předřadný odpor
- standa PE
presne tak pod filtrom v prevej casti......skoda za to v opli nedomysleli ze to treba vyberat z motoroveho priestoru.....ja som to vyriesil svojskym sposobom a dokazem ho vybrat z miesta vodica
http://www.standape.salem.sk/fotoalbum_ ... 546322.jpg
Palubku kuchat nemusis....lahni pod volant, tam zbadas kable co idu do predradneho odporu.Taky steker s 5 kablami....Premeraj ho ci ide do jednotlivych kablov prud....Jeden kolik je zem a 4 su 4 fazy. Jednotka na ovladaci jedna faza, 2 na ovladaci je druhy kolik atd...
Ak je dotade vsetko v poriadku, tak zhod dolu stierace, a pozri pod pelovy filter, ci neni zaseknuty ventilator.Ja som ho musel menit, bol uplne K.O.
len teraz neviem ako ten predradny odpor opravim...Mal by som tam asi naletovat novu telepnu poistku, len neviem do kolko stupnov kupit.....Na tom mojom to neni vidno.
Opel Astra G X14XE. r.v. 99
Opel Corsa B X12XE. r.v. 99
Piskani vetraku na ryclost 1 a 2 Corsa C
Nevite cim to muze bejt? kdyz dam vetrak na treti a ctvrtou rychlost tak to prestane. A na prvni a druhou to taky nedela porad ale jen chvilema, ale je to dost hlasity. A vzdycky je to intenzivnejsi kdyz se vic prida plyn, treba pri ostrejsim rozjezdu na svetlech... Muzu to sam nejak namazat aby to nepiskalo?
- opel1.0
ta suciastka na predradnom odpore taka strieborna je tepelna poistka ktora je nastavena na urcitu teplotu ja ju mam 75st c treba tam naspajkovat novu lebo sa moze nieco znietit poistka sa nenavratne prepali ked presiahne tuto teplotu a ked ventilator ide tak chladi odpor pozor na to
