Maji 1.0 a 1.2 retez nebo remen? - vyreseno
No tak to nevim s tou zivotnosti, ale je pravda ze ho asi budu muset casem taky menit protoze mam uz 92 tis a rika se obecne ze retez ma tak 100tis u mensich motoru jinka fordy maji retezy a konkretne sierra 2.0 DOHC 88Kw a myslim ze i ta slabsi 74Kw a tam co vim tak tam se nemusel menit treba 150tis a byla to porad pohoda, takze je to podle znacky a hlavne typu motoru
[quote="pepex"]Není u něj riziko potkání motoru ale jenom může přeskočit o zub či dva.
A čo sa môže stať, ak dôjde k preskočeniu retezu o tri,štyri zuby, popripade viackrát? Neposere sa tým niečo? Ja mám najazdené 60 000 km a už to počujem aj ja. Corsa C 1.0 12V Pri výmene rozvodov stačí ak sa vymení retez a napínak alebo treba ešte neco?
Tak.Berry s tím fordem si poučil ty mě a to ti dík.Máš pravdu,na tranzita a takový auta jsem uplně opoměl
S tím přeskočením:O 1 zub auto stratí výkon,o 2 zuby to nenastartuje a nedejbože o víc zubů se to asi potká
a to jsou jiný koruny...
S přeskočením o 1 zub mám zkušenost u VW 1.2 tříválec:řetěz přeskočil při startu-byl špatnej napínák.Po výměně O.k.Na Corse jsem kupoval:Obě vačkový kola cca1200 (jsou taky vymačkaný)řetěz cca 900 a spodní kolo na klice 1300,vodítka a těsnění na prsa(víko rozvodů)Vše v OPELu.Vyšlo mě to na cca 4200.- a vačkový kola jsem vracel,páč sem neměl přípravek na časování snímače otáček.A na nejdůležitější věc a to je napínák jsem neměl koruny cca 1000.-TAky sem si tehdy řekl:je to jenom váleček s pružinkou,tak co na něm může být špatnýho?No a po 5.tis km,to zase chrastí skoro stejně.
Kovářova kobyla.ČAUTE
25DT
Tak to je síla, ale docela sji toho kupoval dost ja jsem se bavil s kamosem co dela opely a i na stranyk s nahradnima dilama na X10XE se prodava rozovodva sada, ktera obsahuje napinak asi 1600,- a retez 1891,- jinka nic jineho
No samotneho me nenpada co vic by tam ejste mohlo byt kdyz to vezmes s klasickyma rozvodama tak ono to uplne staci
Ahoj no meni se podle toho jak je slyset prootze retez nema svuj interaval jako remen, tak to zalezi jak je moc vytahany a jak moc dela velky rachot, jinka ta sada se da sehnat na www.autokelly.cz www.e-cat.cz a mylsim ze by se dalo i www.autocora.cz (zde mam 20% slevu na vsehcny dily tak bych zde vam corsaci mohl sehant dily lenvneji)
Lidi,u Opla je to nejlepší a nejlevnější(paradoxně)
Možná se ceny odvíjí od kraje a stavu skladů v servisech Opel
třeba ten řetěz je u opla levnější než kdekoli jinde...A hlavně,Opel má v sortimentu dílů i rozvodová kola která musí sedět s řetězem...Není to na nich sic vidět,ale taky jsou opotřebená mají decentní vůli a to pak taky přidá na tom chrastění.
Nechci vám tady něco cpát do hlav,ale u těch 3 válců je lepší měnit celej bok rozvodů tzn komplet set od Opla.4200 bez napínáku a šroubků na vodítka řetězu.Ale když jezdíte s citem,tak asi stačí řetěz a napínák aby to tolik nechrastilo.Večer přihodim obrázky,když se podaří sklepat je na 800x600
25DT
