Maji 1.0 a 1.2 retez nebo remen? - vyreseno
Berry
Ahoj jsem cetl v predminulem cisle autotipu(odebiram pravidelne) byl v bazaru corsa B a C a psali ze motory 1.4 trpi predbeznym praskanim remenu a pak dole psali ze je lepsi jit po 1.0 a 1.2 ze jsou ECOtec a maji retez takze ten malinkej moturek co mam ma retez a ne remen takze vymena rozvodu se me netyka???(protze vymene retezu se dela po 180-200tis km) diky za odpoved
Naposledy upravil(a) Berry dne 30 led 2007, 07:35, celkem upraveno 1 x.
Mike Mad
mno já mám taky ecotec a mám řemen.. v 50 tis mi ho měnili... protože jsem ho měl volnější.. a prokluzoval a tím jsem ho prodřel...
asi Erik... nebo ti to i telefonicky řeknou v každým oplu ;o) stav se třebas u Staigera na černokostelecký a zeptej se...
Berry
Berry
Confidence
Berry
- mikro
Viz Berry, jestli je něco slyšet, tak hnedka do servisu, protože když v našem dávném Escortíku naftovém rupnul rozvod, tak jeho proběhutí v motorovém prostoru stálo skoro jak celý auto (asi 50k nebo kolik to bylo), ale už si nepamatuju co tam bylo za rozvod jestli řemen nebo řetěz.
Sound: Sony CDX-GT410U
motor 1.0 12V = X10XE = EcotecConfidence píše:A co je ten ecotec? Kdyz mam Corsu 1.0, tak mam automaticky retez? A ten se nemeni? Nebo jak...
Berry
pepex
TAk vše tu sedí akorát dodám,že ECOteky mají všechny EGR ventily,proto jsou to ekoteky...Jinak řetěz je prý horší výrobní kvality než na tuctovým bicyklu!Stalo se že se musel měnit už po 45000km(má vydržet 80-90 kdo říká že se nemění nemá pravdu.Není u něj riziko potkání motoru ale jenom může přeskočit o zub či dva.Je fakt,že se vytahá brzo...Já měnil rozvody i s kolama 4200.- a už zase (tak po 5 tisících) chrastí... Je to holt na nic.Zlatej tichej řemen za 5 stovek
25DT
pepex
