sterace nestiraji :(
c0d3r
Re: sterace nestiraji :(
cau kluci, prosim o radu.. jak mam odmontovat ty kulovity klouby?
EDIT1: tak ty klouby uz jsem sundal.. jednu tu hridelku jsem vyndal a ocistil ale druha tam drzi jak beton... kdyz boucham kladivem do te spodni casti (kterou spojuje rameno) aby se otacela ta hridelka (snazim se ji vytocit) tak se to sice toci ale asi po 30ti ranach to otocim cca o 70-80° .... pak to boucham zpatky aby se to rozhybalo ale jinak se to ani nehne... zkousel jsem ji i "vyklepnout" kladivem ale uz jsem trosku rozbouchal zavit tak sem zvedavej kdyz to opravim jestli to vubec pujde zasroubovat :/
zitra vyzkousim motorek jestli vubec funguje, jen tak ho tam pripojim a pustim sterace.. snad bude aspon motorek ok ..
mate nejaky tipy jak sundat tu zaseklou hridel? nastrikal jsem tam uz pul malyho WDcka a nechavam to pres noc odlezet.. rano moudrejsi vecera
jezisekx
zkus naftu nebo coca colu ta taky rozežíra rez
duskov
c0d3r
kde sehnat naftu? horkovzdusnou pistoli nemam a nafta mi prijde ucinejsi nez kola
(tu zkusim kdyz nesezenu naftu) ...
doma nic nemam a auto jezdi na bengo... a uz vidim jak me kamenujou na benzince az tam prijdu s pet lahvi
Marek Sládek
Když se tluče na část se závitem tak je dobré si tam natočit matičku! Předpokládám, že jsi podle návodu sundal pojistný kroužek?
Mára
Mára
c0d3r
jojo, cely to mam odstrojeny ... jedna uz je normalne venku a mam ji ocistenou.. ta druha proste nejde...
FatriX
zkus to prostříkat WDčkem
c0d3r
>>>FatriX píše:zkus to prostříkat WDčkem
c0d3r píše:cau kluci, prosim o radu.. jak mam odmontovat ty kulovity klouby?
... mate nejaky tipy jak sundat tu zaseklou hridel? nastrikal jsem tam uz pul malyho WDcka a nechavam to pres noc odlezet.. rano moudrejsi vecera
bukelo
Najlepšie sa mi osvedčil odhrzdovač v spreji (od fy: Berner, alebo Retech, prip. nieco podobne), streknúť, potočit, streknúť, potočiť, a tak dokola, až sa to nerozhýbe. Premazať to môžeš grafitovou vazelinou, prip. iným kvalitným mazadlom, ktoré po čase moc nedegraduje. Obyčajná hnedá vazelína mi nepríde najlepšia, ale stále lepšie ako nič. Základ je tam ale poukladať naspať tie tesnenia aby na tu hriadeľku opäť nezatekala voda. To tesnenie samozrejme treba vybrať pred aplikáciou odhrdzovača na hriadeľku v púzdre.c0d3r píše:ahoj tak ten navod je dobrej jen mam par otazek >> cim nejlepe vycistit tu hridelku? a pak to promazat nejakou vazelinou?
bukelo
Tie guľové kĺby na tiahlach idú ľahko demontovať pomocou hasáku, alebo inak nazývané aj blicky. Pozor na tesnenia v kĺboch. Pred spätnou montážou premazať aj tie kĺbiky. Ten gumený O-krúžok to mazadlo zadrží.
Naposledy upravil(a) bukelo dne 24 říj 2012, 15:00, celkem upraveno 1 x.
bukelo
A ešte jedna rada: Búchanie kladivom po hriadelke sa mi neosvedčilo ako najlepšie riešenie. Dnes by som už použil nejaký lis, a jednoducho by som to pomocou neho vytlačil.
c0d3r
zadnej lis bohuzle nemam k dispozici
jinak daji se nekde koupit ty tesneni? a krouzky?
c0d3r
cau kluci tak asi posledni update tohoto vlakna..
zkousel jsem dneska motorek tech steracu (bez ramen napojenych na hridelky - takze mu nic nemohlo branit v pohybu) a kdyz jsem pustil sterace tak jedine co se stalo je, ze se vratil do puvodni polohy -> " LD >> << " a nic.. pak se ani nehnul ac jsem prepinal rezimy stirani jak jsem prepinal.... ani nedelal zadnej zvuk... proste uplne mrtvej..
Je to asi mrtvy co? chce to novej motor
diky
diky
duskov
A mas doma treba multimetr (aspon voltmetr)? Aspon zkusit promerit, zda Ti jde do konektoru motorku nejaka stava (po sepnuti packy).
c0d3r
cau, to bohuzel nemam.. da se koupit levne treba v OBI ?
