Ithal
Lambda sonda
mám problém.mám 1,2i a po každých 15 až 20 km se mi rozsvítí ta hnusná kontrolka poruchy.myslim že by to mohla dělat lambda ale nemá tam na palubce zvlášt kontrolku???
Paluš
Už jsem ti odpověděl na tvůj dotaz ze SZ.
K té kontrolce ... lambda nemá exstra kontrolku
Na palubce máš oranžovou kontrolku vypadající jako motorek nebo jako čerpadlo. To je kontrolka pro řízení motoru. Je-li někde chyba v řízení motoru a chybí-li řídící jednotce nějaký udaj , tak se rožne.
V tvém případě budeš mít na 99% vadnou lambdu, když ji máš mechanicky poškozenou
... je to citlivá součástka i když se to na první pohled nezdá ....
Paluš
suby: .... koukal jsem na tu stránku a zaměřil jsem se na tu 16pinovou zásuvku.
Mně se to ale moc nezdá a i autor se tam zmiňuje, že neručí za poškození ŘJ..
S tou 10pinovou je to jasný, ale 16pinovou zástrčku vyblikávat
.... leda že by to mělo i tutu podporu ... ale o té nevím a nezkoušel jsem to ... a ani nemám odvahu to zkoušet
Nicméně sem dám postup a popis vybl. způsobu na corsu pro 33kW pro typy motorů 12 NZ, C 12 NZ, X 12 SZ a s 10pin. zásuvkou přímo z ESItronic.
Pro typ motoru X 12 XE 48Kw s 16pinovou zásuvkou se ESI s vyblikáváním nezmiňuje. Tady je zapotřebí asi jen diagn. mašinu s KTS.
Jak jsem se už zmínil ... nezkoušel jsem 16pin. zásuvku vyblikávat ....
POKUD TO ALE NĚKDO ZKOUŠEL, TAK TO SEM DEJTE.
Paluš
Ithal
sladas opc
Paluš
Takže ... jak to je s vyblikáváním 16pinové zásuvky.
Na školení jsem se ptal a standartně to nejde .
Výjimka je akorát u Opla escorta a to jen některý model.
U ostatních aut to nelze a i kdyby se snad našel nějaký mimostandartní způsob vyblikávání, hrozí poškození ŘJ a velice nás na to upozorňovali. Stačí chybně propojit piny a je vymalováno ...
Takže 16pin. nezkoušet VYBLIKÁVAT ! ! !
