jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v-:.:PROJECT:.:
jamal.jefries
Re: jamal.jefries Corsa b GSI 1.6 16v
Příspěvek od jamal.jefries »
jamal.jefries
tak se hlásim s novinkama.interiér je na svim místě,nataženej odskok a tlačítko schovaný v popelníku,natažená kabeláž 25mm2 s 80a pojistkou a dvojitě stíněný signály,natřený kola,přezuto na letní,zatim přišla o gsi stříšku mno a řešil sem zatejkání stzřechou tak sem dneska vyškrábal starej tmel tam kde to teklo a zatmelil sem to tmelem siga pro car a v pátek teda uvidíme jestli už tam nepoteče :-) přidávám pár fotek :-)
jamal.jefries
sipek
Příspěvek od sipek »
paráda, pěkný :)
..jak je dělanej ten odskok? :D to je na to nějaká sada nebo jsi to dělal všechno růčo z vlastní hlavy? :twisted: taky bych ho chtěl udělat :oops: :mrgreen:
obcannofka
Příspěvek od obcannofka »
pěkně s tím postupuješ, ať se daří dál ;)
Taky by mě zajímalo jak máš dělanej ten odskok :) mimochodem to tlačítko v popelníku je parádní :jj_good:
jako dobry dost zavidim ti ten cas a odhodlani. taky bych neco (corsu) poladil ..
Hezké :jj_good: Závidím Ti odskok a že se v tom vyznáš :)
jamal.jefries
hele ten odskok není žádná věda.na týhle to mam udělaný z motorku centrálu a na tý 1.4ce to mam dělaný ze sady.jelikož je lepší mít odskok kterej tlačí a né kterej tahá tak sem pořídil do tý 1.4ky tenhle: http://www.seguro.cz/eshop/3805-motorek ... -push.html no a ten plech sem přidělal zevnitř na dveře přesně proti zámku na to sem přidělal ten odskok mno a zkrátil táhlo a to se dá zapíchnout do toho odskoku a funguje to parádně. mno a na gsi mam motorek centrálu přidělanej na jednom šroubu na tom místě co je originál akorát je pod úhlem k zámku a taky tlačí naproti originál táhlu.tady na fotce mam přes celý hadičku aby to tlačilo proti sobě akorát sem pak musel udělat normálně kovovou spojku protože se to prohejbalo a nefungovalo moc spolehlivě.takže doporučuju koupit tu sadu viz. vejš a je to práce tak na 3 hoďky i s natažením až k baterce :-).jinak odhodlání je protože GSI byl vždycky můj sen a když vidim v jakym je to zohavenim stavu tak je to pro mě docela výzva ale teď už snad bude lepší počasí tak to půjde líp :-) :-) :-)
edit: nedivte se těm zablitejm dvěřím ale je to focený po vycákávání dutin :-) :-)
jamal.jefries
tákže popojedem.sundaná zadní náprava,sundaný lanovody,sundaný plechování nad vefukem.pod gumama nad pružinama na mě čekalo překvápko viz. fotky ale materiálu je tam dost tak je to dobrý :-) náprava komplet rozebraná na brzdy budou stačit opravný sady páč obložení je dobrý a bubny nechám stočit :-) jinak zespoda to vypadá docela slušně takže proběhne ještě sundání nádrže a pak natírání tlumexem :-) :-) :-)
jamal.jefries
:arrow:
Jak tu nápravu sundaváte? Já když chtěl sundat jen pružiny, tak auto už padalo z heveru, jak bylo vysoko a stále tam byly napevno ty pružiny :lol:
jamal.jefries
musíš si auto hodit na kozy.potom si sundáš kola,heverem trochu zvedneš samotnou nápravu a vyšroubuješ na obouch stranách šrouby tlumičů.když to uděláš tak nápravu opatrně pouštíš dolu ale bacha aby sis nepřethnul brzdový hadice mno a když je dole až tak že sou hadice napnutý tak pružinu ze spodní misky vypáčíš třebas klíčem a je venku :-) :-) :-) ale moc síly na to pak už potřeba není :-) :-) :-)
No ona i ta koza je dost vysoko a mít vůbec nějakou :lol: Ale tohle spíš tak ze zvědavosti, potřeba to bude až později, každopádně děkuju :)
Mimochodem, nepřemýšlel jsi o nějakym lepším přípravky proti korozi? :)
jamal.jefries
no nosníky vycákám valvolinem a to co je už vykvetlý tak vezmu dráťákem ve flexe potom to přetřu základovkou a navrch to celý přetřu tlumexem takže by se tam nemělo nic dostat a nebude to dál reznout :-) snad..... mno uvidíme stejně přemejšlim že časem proběhne výměna karoserie :-) :-) :-)
Já budu ošetření podvozku nejspíš řešit až na příští zimu :oops: Ale co jsem četl, tak doporučovali nějaké jiné prostředky, že jsou ještě lepší, jen si teď nevzpomenu na názvy :lol: Každopádně až to najdu, dal bych vědět, kdyby jsi chtěl :wink:
Jakou tam chceš dávat, z té 1.4?
