Problematika s motorem X10XE (1.0 12V) a vše kolem něj
čechura
Chcípající Corsa 1.0
Zdravím Vás odborníci. Potřeboval bych poradit. Mám Corsu 1.0 rok 2000. Dělá že, když dojedu, třeba i po dlouhé jízdě, že je auto zahřáté na provozní teplotu. Chcípne a nejde za boha nastartovat, musel jsem se už 2x nechat odtáhnout. Po prvním odtažení šla znovu nastartovat po dotažení na místo určení a při druhém odtažení, (včera mě nechala na křižovatce) šla až dneska. Žádná chcyba nesvítí, nevíte někdo co by to mohlo dělat, jsem z toho už zoufalej. Díky za radu.
- LLuKKi
danny
snímač
Mám taky corsu b 1.0 dělalo mi to v létě. Když se to zahřálo na určitou teplotu tak to nejelo. Musíš to nechat zchladnout a zas to chvíli pojede. Dělalo to čidlo, které je na té 1.0 zespodu motoru. Musíš zvednout předek a zezadu jak je olejová vana vedou dráty k tomu čidlu. Vyzkoušej to za studena a uvidíš. Těch pár kč za to čidlo tě nezabije a budeš mít jistotu.
Naposledy upravil(a) danny dne 21 úno 2010, 20:31, celkem upraveno 1 x.
- standa PE
- Arci
- Karolko
Chcípající motor
Ahojky. Tak i já se připojím - CorsaB motor 1.0 12V při zahřátí chcípne. Včera jsem byl v Ostravě a zdechlo to na křižovatce. Nastartovat už nešla, dokud nevychladla. Pak to chytlo, ale už po 15-ti kilometrech byl konec. Po půl hodině to zase naskočilo, ale při otáčkách nad 3000 v pohodě, pod tyto otáčky motor okamžitě zdechl i při jízdě. Dojet domů bylo dost nepříjemný. Podotýkám že asi půl roku svítí elektronika motoru. Semo tamo to škubalo při přidání plynu. Bohužel nedal jsem to na diagnostiku. Předpokládám to čidlo otáček kliky...
Corsa C 1.2 16V, 2004
- standa PE
- Karolko
Chcípající Corsa 1.0.12V
Byl jsem na diagnostice a problém - řídící jednotka nekomunikuje s PC!!!??? Takže teď budu kontrolovat drát po drátu, konektor po konektoru atd.......
Naposledy upravil(a) Karolko dne 27 úno 2010, 15:11, celkem upraveno 1 x.
Kamikaze211
Čidlo?
Pánové, mám podobný problém. Když vyřadím rychlost tak mi corsa zdechne, ale nastartovat jde. Nevíte čím by to mohlo být? To samé co už jste tu řešili? Je to myslím r.v. 99 Na palubovce svítí ten motor s bleskem. Takže na diagnostiku?
lama1
Motor 1,0i - ztráta výkonu za studena, motor se dusí
Zdravím .
Mám tento problém: Motor krásně startuje, ale za studena na volnoběhu kolíše z cca 1100 ot na 400ot, dusí se a má tendenci chcípnout. Při rozjezdu nereaguje na přidání plynu a auto se nerozjede. Musím ho vytočit na vyšší otáčky a pak za škubání se tak nějak rozjede. To trvá cca 3min, pak už šlape OK. Ovšem přizáběru za tepla kolem 4000ot ztratí výkon a rozsvítí se diagnostika. Stačí vyřadit, nebo přeřadit a motor zase táhne... Váhu vzduchu jsem schválně odpojil, ale chovalo se to stejně.
Poraďte co s tím...??? Díky
Lada
Lada
- ba_djjour
- Honz@
souky222
