Suby - Corsa B 1,6 16V GSi
pepex
Cukání motoru C16XE
Takže kluci, poraďte mi někdo.
Auto mi stále cuká a netáhne tak jak by mělo... Při volnoběhu to ještě jde, ale jakmile mam kvalt a přidávám rychlost tak cítím jak motor tak zvláštně klepe a nejede na plný výkon. Je to hlavně cítit když jedu do kopce. Na 5 jedu max. 120km/h to to mam pocit že auto co nevidět zkolabuje...
Taky se mi už stalo že z ničeho nic zhasnul motor.
Při vyřazení rychlosti mi rychle otáčky spadnou na 500 a pak se drží kopem 750.
Minulí týden jsem měnil těsnění pod víkem, protože mi tekl hodně olej nahoru na svíčky a pak se dostával do spalovacích komor... Teď už je to O.K.
Mohl se mi tím to zanést AGR ventil a váha vzduchu? Nebo to může bát snímač otáček?
Co by mohlo toto způsobovat.
Předem díky za odpovědi...
P.S: Prosím pište pouze k tématu.
Corsa C 1.2i
pepex
Dělal jsem to přez TID, ale to by mělo být to samé co vyblikání... Když jsem měl včudu lambdu, tak mi to taky vypsal displej. Ale teď mi to hlásí F 98 - to je kvůli tomu že nemám zapojené org rádio a F 169
Jinak kyž jsem myl to auto, tak jsem myl i lauf a zevnitř nešel vůbec umýt, je tam spečenej olej... Takže asi olej zasrel i něco jiného...
Spotřeba je stále cca 7L/100km
Asi budu muset vážně zajet na diagnostiku.
Pepex>>> F 169 - řekni mi to trochu česky. Nevím co si pod tím mam představit.
Corsa C 1.2i
pepex
Berry
Suby tak to co pises tak to je presne v prdeli vaha vzduchu a jak si mnozi mysli ze je s tim psojeny agr ventil tak je to blbost ptal jsem se na to u opelu a vubec to nesouvisi protoze kazdy funguje na jine bazy a halvne nejsou s sebou vubec propojeni kazdy je na uplne druhem konci motoru a pres vahu vzduchu ktera se ti zasere se ti to vubec nedostane k agr ventilu dojed na diagnostiku a uvidis ale to co pises tak na 90% vaha
Berry
sladas opc
Berry
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 03276.html
Je to ten samej týpek co prodává váhu vzduchu na GSi, máš tam jméno a když klikneš tak tam má svý aukce. Je tam i převodovka na gsi
