Corpi´s Corsa 1.0 12V
corpi18
Příspěvek od corpi18 »
tak sem dneska trochu máknul na autě. dokončil sem zapojení zesilovače a napojil na něj subwofer-tubu. uvnitř auta to hraje fakt dobře, avenku značka rezonuje jak divá. potom sem vyndal skla zadních dveří a strhnul folie co tam byly. byly tragický, dělal mi je kámoš a byly na tom všude bubliny, vlasy a protáhlý bubliny od okrajů. poté sem celé okna odmastil, namokřil a hurá lepit folie. teď je výsledek daleko lepší, sem tam bublinka, sem tam chloupeček ale jinak pěkný.sem zvědav jak se stim zejtra budu mordovat než je tam vrátim, ven šli docela blbě. sorry za foto ale foťák stávkuje, tak to jistí mobil :lol:
corpi18
tak jsem si dneska pořídil otevřený filtr sání od JackySport. namontoval jsem ho a hned nahodit motor, a zvuk je parádní, ještě to pojedu hned projet, doufam že aspoň zátah motoru bude trošku lepší.
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
musim te zklamat ale v tomto provedeni 100% zatah motoru lepsi nebude, ba naopak :wink:
zaklad je:
1) pokud nemas zakryty filtr udelat odstineni od motoru
2) vyresit privod studeneho vzduchu k filtru
Příspěvek od Velbloud »
Kit vypadá moc pěkně... ale to co píše tox, je pravda. Motor abys docílil lepšího výkonu motoru, musíš dostat k filtru studenej vzduch.. teď bude mít max jinej vzduch, ale výkonově na tom může být hůř... Doporučoval bych prodloužit trubku od filtru a srčit filtr víc do rohu... a za druhé koupit v obi za 80 Kč ohebnou rouru ( průměr 100mm) z "alobalu" co se používá k digestořím... a přivést z nárazníku k němu vzduch.. uvidíš, že hned to bude lepší..
Cross27
Příspěvek od Cross27 »
Tak tak, mel sem to taky jak ty nejdriv a po chvilce byl filtr jak sporák, hodně pomůže to odstínění plechem + ten přívod, ted je pekne studený i když tomu kuřnu :D akorát tam ještě přikupím tu rouru z alobalu, ta trubka co tam mám má malý průměr
corpi18
to vím že musím udělat odstínění a přívod, budu na tom muset zapracovat, pak to snad bude lepší :roll: všem díky za rady :wink: jinak při zátahu je to zatím znát jen zvukem, už je to hrubší zvuk a nezní to jak strunová sekačka :D a vejfuk mi díky tomu taky řve víc :twisted:
corpi18
tak jsem si už vykutil to odstínění, je to ze slabšího plechu, tak se trochu kroutí a vypadá to prapodivně, ale účel by to mělo splnit, přívodní hadici studeného vzduchu pořesím až v pondělí, doma sem nic nenašel, tak snad něco vyhrabu v práci. :roll:
corpi18
tak už mám hotovej i přívod studenýho vzduchu od nárazníku k otevřenému filtru, nakonec sem dal na Bloudovo radu a zajel sem si včera do obi a koupil trubku k digestoři za 90,- a je hotovo 8) vzhledově je to teda nějaký divný, ale účel to splňuje a to je nejhlavnější :idea:
maxi126
Příspěvek od maxi126 »
aky priemer si kupil?ja som tiez kupil 90tku
corpi18
jesli myslíš průměr tý přívodní trubky, tak má průměr 10cm, jinou tam neměly, ale trvalo mi než sem ji tam napasoval :evil:
maxi126
mna to caka tiez :)
NoX
Příspěvek od NoX »
u litrika neni az tak dulezity vodit tam studenej vzduch, netopi... spis si udelej nejakou peknou bedynku na filtr, ktera ho oddeli od motoru...
corpi18
tak jsem si dneska hodil do barvy madlo na otevírání kufru. použil jsem stříkačí kit(plnič) a pak akrylový červený lak ve spreji. doufám že to bude držet, protože jsem zapoměl dát základ na plasty, ale povrch jsem zdrsnil šmirglem zrnitost 80.
corpi18
tak jsem si dneska domu dovezl z Děčína od Bučty sportovní pružiny Weitec 40/40, tak zž se těšim až bude po výměně a geometrii, tak se snad budou zatáčky řezat líp :twisted:
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
No výborně :twisted:
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
