Corsa B>Nestartuje
dolomit
Corsa B nestartuje
Příspěvek od dolomit »
Tak prosim vas o pomoc mam Corsu X14SZ a teraz ked sa ozimilo nechce startovat teda nechce stane sa to raz za cas cca 30 startov jednoducho toci a toci a nie a nie chytit zrovna dneska to iste rano ked sa clovek ponahla :o .Po obede ked uz bolo o cosi teplejisie to chytilo na supu ale po minute co motor isiel som ho zhasol a chcel znova natocit a zase nic.Po nastartovani kontrolka nesvietila.Chcel som skusit aj vyblikat zavadu ale kedze mam 16PIN tak som to neriskoval lebo to tu moc neodporucate aj tak by som asi na nic neprisiel kedze nesvietila kontrolka.budem vdacny za kazdu radu.
slouceno s jiz zalozenym tematem by toxik-q
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
priste prosim vyuzit funkci hledat :wink: po precteni tematu zde urcite najdes odpoved :wink: zkusil bych baterku,svicky,cerpadlo momentalne me vic nenapada :oops:
dolomit
:D Aby ste si nemysleli ze som IQ tikve baterka je dobra sviecky maju rok ,cerpadlo benzin dava potom by som mohol skusit bud cidlo tej kluky alebo teploty aj ked sa mi to nezda nakolko taketo problemy mam len v chladnych dnoch aj to nepravidelne (zatial sa mi to stalo 2krat minuly rok a 1krat tento rok samozrejme cez zimu)cez leto nebolo problema tak skusim jedno z tych cidiel neviete nahodou cenove relacie?DIKY
dolomit
Tak som sa nakoniec odhodlal k vyblikavaniu aj napriek tomu ze ma 16PIN a nebolo to doporucovane, ale podla navodu co je tu na fore to bolo bez problemov takze kto ma 16PIN nemusi sa bat za by tomu uskodil :D takze co som zistil 0200-poskodenie v obvode vstrekovaca,
0120-cidlo polohy sacej klapky,1450-vadny EGR ventil som ni nevedel ze u tychto motoroch je neaky egr ventil.Tak teraz radte viete niekto kde sa nachadzaju tie prve 2 veci tu poslednu som nasiel.
dolomit
Mmm vidim ze vam do reci moc neni tak dam poslednu otazku moze mat EGR ventil vplyv ne startovanie respektive nestartovanie motora?(predpokladam ze aj tak nikto neodpovie ale aj tak diky :D )
souky222
Příspěvek od souky222 »
tak maximálně jednotka přepne do nouzáku, startovat by to snad mělo
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
vcelka
Příspěvek od vcelka »
Tak aj ja som uz mal cest s nestartovanim Corsa 1,5 TD. Na parkovisku som isiel startovat a nic. Ani starter nepretocil. Nakoniec sme zistili ked sme starterik vymontovali, ze jeden uhlikov bol tak zaneseny ze bol zaseknuty a nebol dotlacany na rotor stacilo precistit brusnym papierom dat spat a vsetko slo na supu.
paullikiller
Re: Corsa B>Nestartuje
Příspěvek od paullikiller »
Ahoj lidi, mám také problém. Manželce nestartuje Corsa 1.0 12v, když otočím klíčem tak startér jede snaží se nastartovat ale auto nechytne. kontrolky svítí a nezhasnou (baterka, olej, oranžová jako blok motoru). Stalo se to z ničeho nic. Ještě včera sem jel a neměl jsem problém. Baterka je OK. Díky za rady. Pavel
Soni
Příspěvek od Soni »
Je to 100% cidlo klikovky pred 3dny sem mel stejny problem. Vyslo me na 450 kc.
SECERES
Příspěvek od SECERES »
Ahoj mam Corsu 1,0 a nechce mě startovat za klidu :/ , baterka nová , když ale to roztlačíme nebo s kopce tak na 3ku chytne.
Nevíte někdo co stím?
SECERES
Fakt nikdo neporadí? Jinak někdy ju nastartuji někdy ne je to centrál ale nevím jestli to muže mít na to vliv doma ju v garazi nezamikám
Soni
Příspěvek od Soni »
Bliz specifikuj zavadu. Nestartuje stylem starter toci ale motor nenaskoci?
paullikiller
Ahojte lidi, manželka má corsu B 1.0 12V a nestartuje přes klíček, když je motor studený. Startér točí a je slyšet při pokusu nastartovat cvakání z palubovky ale nechytne. Baterkla je OK. Takže musím roztlačit. Po krátké jízdě když je ještě motor teplý přes klíček chytne v pohodě na první pokus. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky za info a rady.
Soni
Příspěvek od Soni »
Paulkiller:Uz jednou sem ti psal ze je cidlo klikovky.Presne tak sem to mel i ja.Motor toci ale nenaskoci a cvaka rele palivoveho cerpadla.Cidlo stoji do 500 kc.
paullikiller
Díky, dnes ho koupím a vyměním. Pak dám vědět jak to dopadlo.
