Re: Závada na autě
vasek.jansa:Jinak já sem měl chybu25-vstřikovací ventil-příliš vysoké napětí, vyměnil sem ventil a furt nic, pak sem šel po drátech a jeden byl prodřený o držák altíku.To máš chybu 25?
smazana citace by toxik-q
vasek.jansa
Mam dotaz po treti to uz cist nechci DA SE VYBLIKAT TA 16 PIN KONCOVKA ?????? PREMYSLIM O KOUPI FACELIFTOVEHO MODELU S 16 PIN KONCOVKU TAK ABYCH NEKUPOVAL ZAJICE V PITLI
Corsar píše:Tady je návod na vyblikávání chyb u 16 pinových zásuvek (jestli už to tu bylo, tak se omlouvám):
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Propojíte PINy 6 a 5 (funguje i 6 a 4) dle obrázku:
Tabulka chybových kódů je zde - http://opelastra.cz/technika/kody_ecu.xls
Když není v paměti žádná chyba, kontrolka nebliká!
Servismanům, kteří tvrdí, že to zaručeně nejde, nevěřte.
skousel toto nekdo ?????? fungujeto ???
mrkac
Svetlo elektriky
caute,mam taky problem,vcera mi zacalo svietit cca 1 minutu po nastartovani oranzove svetlo so symbolom motora,a ostava svietit.na aute nie je badat ziaden problem,vsetko ide normalne.ak vypnem zapalovanie a znobva nastartujem,cca minutu je vsetko ok,potom znova zapne to svetlo.nevie mi niekto prosim poradit?
Soni
mrkac
Vyblikanie zavady cez 16 pinovu zasuvku
skusal to uz niekto? svieti mi kontrolka poruchy,na diagnostiku je vsade daleko a ako pozeram,vsade sa pise len o 8 pinovych zasuvkach
jarin111
Kontrolka
Zdravím, mám také problémy s kontrolkou diagnostiky motoru....rosvítí se mě pokaždý, když začnu na delší dobu brzdit motorem, když není sešlápnutý plyn..a pak svítí pořád dokud nezastavím a nevypnu zapalování, pak je vše v pořádku. Když kontrolka svítí během jízdy nespozoroval jsem žádné změny jízdních vlastností....prosím o radu, díky všem.
EDIT: Příspěvek přesunut. Duplicitní téma. Prosím nejdřív použí fci: HLEDAT a nebo NAVIGACI PO FÓRU. Suby
