Zapojení autoradia>všeobecně
- Jano
Ked tam nemas origos radio do corsy, tak sa ti displej pri zapnuti radia nerozsvieti.
Len ked rozsvietis svetlaak pise Suby, alebo po otoceni kluciku.
Ked to nefunguje tak si skontroluj konektor co ide do displeja. Mozno pri vyberani radia si potiahla kable tak ze sa povytiahol.
Opel Corsa B 1.0 12V '98
niceangel
noo tak mi to ide bud len ked zapnem svetla, alebo druha varianta, ked nastartujem, ale potom mi stale svieti pristrojovkaJan Pataky píše:Ked tam nemas origos radio do corsy, tak sa ti displej pri zapnuti radia nerozsvieti.
- Jano
Co to dalo ze ste spojili tie dva kable? Inak by to nesvietilo ani po zapnuti svetiel?
Myslim ze by to malo fungovat normalne aj bez spajania kablikov. akurat ze to nekomunikuje s radiom. Takze po zapnuti radia sa displej nerozsvieti, a aj ked potom zapnes svetla(alebo klucik) tak ti to nebude ukazovat radiove.
Ja si v corse radio nechcem menit koli tomu ze to potom nebude fungovat tak ako s origos radiom. Ale niekde som tu cital, ze niektore radia sa daju nejako zapojit, wraj ze len treba pohladat na nete podla typu radia.
niceangel
no ked sa spoja tie dva kabliky tak to ide aj bez zapnutia svetiel, akurat je stale zapnute podsvietenie pristrojovky...len niekedy ked vytiahnem kluc a potom zase zapnem tak je cas aj datum znulovany...Jan Pataky píše:Co to dalo ze ste spojili tie dva kable? Inak by to nesvietilo ani po zapnuti svetiel?
niceangel
- Jano
Prepac nepochopil som Ta
. Myslel som ze ked otocis klucik tak ti to svieti(aj bez tych kablikov) a ze po spojeni kablov ti zasvieti displej po zapnuti radia.
V takom pripade neviem co bude problem. Ja mam momentalne vymontovane radio(idem si menit farbu podsvietenia), ale ked otocim klucom, tak displej ide.
...A len tak pre test, skus odpojit to nove radio, ci to nezapricinuje ono? - clovek nikdy nevie. (ale predtym odpoj tie dva kabliky).
niceangel
ono to prestalo fungovat ked som odpojila to povodne radio...ako som ho vybrala display ostal cierny aj po otoceni klucika...takze nove radio s tym nebude mat nic...Jan Pataky píše:Prepac nepochopil som Ta. Myslel som ze ked otocis klucik tak ti to svieti(aj bez tych kablikov) a ze po spojeni kablov ti zasvieti displej po zapnuti radia.
- Jano
- Vtomas
mám rádio Pio DEH 88RSII a TID mi zobrazuje i datum
:::aktuální foto:::
- Vtomas
Havi jako i názvy stanic atd.?
:::aktuální foto:::
