Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
MAMBO
Příspěvek od MAMBO »
To nekupuj když to tam není psane si musis vybrat konkretni typ na 3valec...
Corsa B 1.0 5 dveř
Byzon
Příspěvek od Byzon »
na 3-válec sem práě nenašel, tak mě napadlo jestli třeba výrobci to jen neudávaj protože 3válců přece jen tolik nejezdí.. tak zkusim hledat dál, dík za radu =)
Majk
Re: Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
Příspěvek od Majk »
Docela dobrej web!!
http://tachocolor.wz.cz/
jaký si to uděláš X takový to máš
Corsa A 1.4i Smetka
Můžu se zeptat, jestli se dá rozeznat otáčkoměr zezadu, zda se jedná o el nebo mech? Případně jestli měly Tigry taky oba druhy.
schleza
Příspěvek od schleza »
to co je na obrázku je s el. náhonem, a i tigry měly oba druhy myslím, mechanickej vypadá ze zadu takhle:
Když jste tu měnili polepy budíků, tak sundavali jste nějak ty původní? Na mé budíky někdo polepy dával, ale nalepil je tak, že nesplívají s původními a když svítí, tak tam mám takový stín.
deaddream_corsab
kam mám pripojit ten prídavný otačkomer
fakt moc dakujem
keby bola foto ešte lepšie
blue b corsa
To by mělo být v návodu k tomu budíku, ne? :)
deaddream_corsab
to je si ce fajn ale jaksi nevidím rozdelovač
blue b corsa
X12SZ má snad dis modul, ne? :)
deaddream_corsab
no a to je otazka že kam to tam pripojím
blue b corsa
deaddream_corsab
no na začatku na prvej strane to jeden rieši ,ale jak to urobil tam neni ani čarka ,cele toto vlakno je neuplne a k ničemu
každý tu ma rozumu a poradna rada nikde
nechcem meniť budiki chcem pripojit jeden prídavný budík to je šecko
je to taký problém
blue b corsa
Celé téma jsem nečetl, ale předpokládám, že to nikdo kromě Mikea nikdy nedělal, proto tu nejsou k tomu rady. Přece tu nemůže někdo radit, když o tom nic neví :) Myslím si, že většina to vyřešila budíky s otáčkoměry, přijde mi to i lepší.
Ale v jednom odkazu jsem našel tohle:
Třetí systém (toho se týká dotaz v úvodu tohoto vlákna) je zapalování s tzv.zapalovacím modulem. Ten modul v sobě obsahuje dvě zapalovací cívky s dvojitou jiskrou a zároveň dva tranzistorové přerušovače. Přerušovače jsou spouštěny impulsy z ECU (řádově v desítkách miliampér). Zde se nedá připojit otáčkoměr mezi cívku a přerušovač, dalo by se jen připojit na vedení se spouštěcími impulsy pro tranzistory (piny 3 a 4) a to dle mého názoru je moc malý proud pro „klasický“přídavný otáčkoměr. Snad by se dalo připojit na pin 2, neboť tudy teču silné impulsy z obou cívek na kostru, ale je to až za přerušovači (tranzistory), musel by tam být vřazen nějaký další člen na umožnění odběru těch impulsů pro otáčkoměr – např.odpor – zkus kontaktovat nějakého elektronika ve svém okolí.
jestli chces poradit, tak nejjednodussi je sehnat budiky s otackomerem a proste je vymenit...
jinak pokud chces pridavnej tak je treba vyrobit obvod ktery slozi signal z DISu (el.zapalovaci modul z boku krytu vacky), jen uz nevim co jsem tam dal...ale kdyz najdes tema na corsaclubu tak jsem to tam psal. vystup z tohodle obvodu pripojis na vstup otackomeru, pripojis plus minus napajeni....jen to chce experimentovat s parametrama jednitlivych komponetu v obvodu, aby jsi docilil presneho ukazovani. ja ma tedka volnobeh na 500ot./min a omezovac na 6000ot./min. - neni to presne ale tahle mi to vyhovuje
Ještě odpověď k tomu nad tím, co tam nakonec dal
jj odpor dioda z kazdyho pro 2 valce, spojit a jeste jeden odpor
deaddream_corsab
tak prídavne ukazovatele su bežná vec ,teplota oleja,napatie baterie ,tlaky a podobne
len škoda že to ten mike nevyfotil a nedal tam j apopis že aký odpor diody použil
ale skusím to najsť na fore niekde v uk alebo de ,predsa je tam viacej corsa vozítiek ,len sa mi to zdalo kvoli jazyku jednoduchšie
blue b corsa
Tak podle mě má smysl u Corsy jako přídavný budík jen teplota a tlak oleje, případně vody. Tam je montáž jednoduchá oproti tomu otáčkoměru :)
Když mu zkus ohledně toho napsat ;)
