mam doma uz 3 mesice pridavny otackomer. vedou z neho +- kabely na napajeni, +- na osvetleni a jeden drat pro signal otacek. ma se pridelat na civku, ale ja civku nemam, mam DIS elektronicke zapalovani, nevim kam napojit ten jeden drat, potrebuju aby v nem sli - signaly presurovany. kdyby nekdo nekde narazil kam to pripojit tak si ho tam konecne dam
Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
Mike Mad
dam to i semka, uz jsem tohle tema nacpal fsude mozne po internetu a furt nic co by fungovalo
Naposledy upravil(a) Mike Mad dne 31 pro 2006, 00:37, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
- MiniMike
Mike Mad
bohuzel nejde, tam beha + signal
melo by to jit z konektrou co vede z DISu, na pin2, ale uz jsem to zkousel na ostro a nic. jedine nejako pres ten odpor, ale v elektru se moc nevyznam. nejaky napady uz jsou tady, ale zatim nic. http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?64487.0
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
Abych pravdu řekl, tak se v tom taky nevyznám.... ale nemělo by s tím otáčkoměrem být nějaké čidlo?? a myslím ž návod na montáž byl v jednom Tuning Magazinu.. ale už si nevzpomínám ve kterém.. snad Ti ho někdě najdu ;o)
Mike Mad
tak to zitra na stalo pripojim, ale umisteni jeste nemam vymysleny a tak to zatim bude jen provizorka izolackou asi
az to zitra pripojim tak semka hodim fotky a navod (teda spis az 2.ledna, az se proberu z opice
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
sladas opc
Erik
sladas opc
Čau.dal bych original budíky s otáčkoměrem.ale nevím jestli by se muselo neco předělávat.když tam mám teď jen tachometr.myslím tím jinou převodovku.nebo nějakou větší přestavbu to bych zas nechtěl.Máš s tím zkušenost?dej mi kdyžtak vědet třeba i na maila:sladascorsa@seznam.cz Dík
Erik
Original by tam melo byt uz zelenej drat. Ten je na otacomer.
Kluci to tam daly uz vice krat, jen vymenit.
Jsou ale par ruznich, starsi modely maji tachometr s mechanickou kabel.
Tech poznas ze tachometr zacina u 20 kmh.
Po asi 1997 jsou cele elektronicke, u tihle tachometr zacina u 0 kmh.
I s Tigra A passujou, jsou stejne.
Jen u Corsa B GSi a Tigra tachometr jde as do 220 kmh.
A u ostatni jen do 200 kmh.
Ale to jinak vse funkuje.
Jen se musis podivat jestli tedka mas mechanickou nebo elektricke signal na tachometr a hotove!
Mike Mad
já ho viděl na Ebay... ale už si nepamatuju za kolik byl.. zkus se tam koukat.. nebo když tam bude tak ti pošlu link ;o)Mike Mad píše:mam 96ku a budiky s elektrikou ... takze nejak mezi, kolik stoji ten nastavec od Lenku? to je presne to co potrebuju.
Erik
sladas opc
Erik
sladas opc
