tlovcin
Kontrolka>problém
Ahoj mám Corsu 1.4 r.2000, 2 měsice po koupi se mi jezdilo dobře ale dneska se mi asi šestkrát za jizdu rozsvitila oranžová kontrolka(obrys auta a v něm klíč)nedostal jsem k autu manual a proto nevim co ta kontrolka znamená.Tak bych chtěl někoho požádat jestli by mi to nenapsal..a jeste k tomu kdy se rozsveci..pokazdy kdyz jsem na 5 jel vic jak 110 km/h zhasne pouze pri vypnuti motoru..kdyby jste nekdo vedel co se deje byl bych rad kdyby jste mi napsali diky..
tlovcin
tlovcin
Soni
- --blaster--
ECU - chyba 22
ECU - chyba 22
potenciometr tlumivky – nízké napětí (Lo)
co to pro me znamena ?
Kontrolka se rozvici,vetsinou kdyz vyradim,nebo stojim n neutral,nebo cerstve nastartuju,jak mile pridavam plyn,tak hned zhasne... vyradim a hned se rozsviti...
presunuto do jiz existujcho topicu by toxik-q
Kani
domaci diagnostika
Ahoj,
je tu popisovano jak udelat diagnostiku svepomoci, jenomze je tu popsana diagnostika pro 10pin svorku ale ja ve sve Corse 1,0 12V r.v.99 mam 18pin svorku
funguje to nejak stejne, neviet nekdo???
dik
dik
Kani
Škoda Roomster 1,4 16V - panoramatická střecha
Opel Corsa 1,0 12V
Opel Corsa 1,0 12V
edenxx
Knightey-
Opel Corsa B r.v.99 - diagnostika (vyblikani)
Zdravim, mam motor 1.2 16V r.v. 1999.
Nevite nekdo jak na to vyblikani?
Je tam normalne 16ti PINovej konektor jak je u koncernu.
U tech starsich se to da vyblikat zavada pomoci propojeni 5 a 6 konektoru a otocenim zapalovani (ne startovanim) a engine check konktrolka zacne blikat a podle toho kolikrat vyblika se podle tabulky da zjistit zavada.
Akorat u tyhle jsem koukal ze na 6.tem PINu neni zadnej vodic, cili to uz nejde takhle vyblikat?
Nemate nekdo zkusenosti?
Popripadne nekdo z okoli ceskolipska s diagnostikou na Opla popripadne?
EDIT: Přesunuto do správného vlákna. Používej fci. HLEDAT. Suby
Audi A6 C5 Avant 2.5TDi Quattro TipTronic
silverman
Caute na mym combicku zacala sem tam pri zatezi a zeslapnutym plynu svitit skareda oranzova kontrolka s autem a klicem a auto de do nouzovyho rezimu. jelikoz v patek vecer uz servisy opel nedelaj nechal em si to napichnout na diagnostiku u znamyho jenze nemel aktualni soft a napsala mu to neznamy kodten kod je 024303 ale podle me je to moc cisel nasel sem chybovy kody z astry a tam je kod 0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha, je to stejny nebo ma corsa/combo 1.3 CDTI 55KW jiny kody?
Opel Combo Tour 1.3 CDTI 75PS r.v 2007
Opel Tigra A 1.6 cca130PS r.v 1994
__________________________________________
madmax181
Knightey-
