Odstranění rzi
Tiger.s
Re: Odstranění rzi
já bych tam ten hamer shit vůbec nedával ten plech vybruje atd a hamer je neskutečně tvrdej a praská
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- System
Re: Odstranění rzi
takže kartáč, požírač rzi a následně na to klasicky kit, barvu atd, takhle to myslíš?:)
Tiger.s
Re: Odstranění rzi
ale musíš to očistit na plech no
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- System
Re: Odstranění rzi
o to už jsem se jednou snažil a vydrželo to půl roku:( nevim co čekat od toho "požírače rzi", jenom doufam že to neprožere auto skrz naskrz
Tiger.s
Re: Odstranění rzi
já testnu ten alkyton
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
- System
Re: Odstranění rzi
ok, tak pak dej určo vědět:) mam to v plánu za měsíc na chalupě:)
poota
Re: Odstranění rzi
Alkyton jsem zkoušel a na rez je mnohem lepší než Antirezin. Odrezovač se mi naprosto neosvědčil - oplachovací nebo bezoplachový - oba nestojí za nic.Tiger.s píše:já testnu ten alkyton
A malá perlička: po zatření škrábance (stříbrný Alkyton na stříbrné metalíze) a následném "přeleštění" pastou a plstí, se při příznivé konstelaci hvězd dá původní škrábanec odhalit jen obtížně a při velmi šikmém pohledu, jenom jako drobná nerovnost v krycím průhledném laku.
Zdravím - poota
Corsa B 1,0 12V
- c.r.i.z.i
Re: Odstranění rzi
zdar chlapi včera jsem si nechával umývat auti, no a jak bylo umyté tak něják vylezla rez která pod tím bordelem nešla vidět
tak jsem se chtěl zeptat jak na to? určitě vybrousit tu rez dohladka, a pak čín to zatmelit, nebo to šupnout aj zakladovkou? a nebo rovnou to odřezat a navaři tam nějáký kousek plecháče?
Ladybug 1,2i 33Kw 94´
- Gringo_Joe
Re: Odstranění rzi
to se takhle tezko radi, kdyz mluvis o vyriznuti, zda se, ze uz to bude tezka koroze, ktera se bude jen sirit. Na drobne rezave flicky staci jak rikali kluci, vydrit na plech, idealne nejaky ten odrezovac (ja treba dal misto zakladovky hammerite) no a na to pak barvu s lakem. Pokud chces, aby misto nebylo videt, tak pocitej jeste se zalestenim. Jinak pokud je to rezave skrz naskrz (to znamena, ze vydrit by vedlo k dire do plechu), tak to bude chtit nekoho s flexou a svareckou. Pokud to takto budes delat, doporucim ti dat tam zase zeleznou zaplatu, nikoliv pozink.
Corsa B 1.0 12V 1998
- c.r.i.z.i
Re: Odstranění rzi
no na kapotě mám dvě takové ťupky o velikosti hrášku tak to stačí jenom vybrousit a to samé aj na třetích dveřích ale jak mám plastové podběhy vzadu na P/L straně tak tam už je to větší... a pravý prah je uplně v řiti bo jak jsem to kupoval od toho týpka tak říkal že to něják ťuknul no a jak jsem se na to koukal ze spod tak hrůza... ptal jsem se na kolik by to asi vyšlo vyříznout tak mi říkal asi tak kolem 4 000 s prací i s matrošem, ale to se mi zdá až něják moc
- c.r.i.z.i
Re: Odstranění rzi
A ještě jsem se chtěl zeptat jestli má někdo nějáké zkušenosti s tmelem Lesonal ?
maryjane
Re: Odstranění rzi
I když jsem si tohle téma přečetla asi desetkrát, přece jenom jsem pořád ženská
a chtěla bych poprosit někoho, kdo má z odstraňováním rzi na corsičce nějakou zkušenost, aby mi to polopatě vysvětlil, popřípadě napsal přímo názvy všech možných přípravků, které by mi mohly pomoct a postup..už teď moc děkuju za nějakou odpověď
Barbis
Re: Odstranění rzi
Takze, ja majitel Corsa B 94. Predem upozrnuji, ze co je shnile na blatniku, je shnile dole. To auto delali spatne, forovka. Nedavno jsem dodelal karoserii, ted lak, kompletni. Zdali mas auto rada, nasypes do nej penize. Zdali ne a mas to jen na jezdeni, kup si jine. Ale jine za cenu opravy ti zase stejne shnijemaryjane píše:I když jsem si tohle téma přečetla asi desetkrát, přece jenom jsem pořád ženskáa chtěla bych poprosit někoho, kdo má z odstraňováním rzi na corsičce nějakou zkušenost, aby mi to polopatě vysvětlil, popřípadě napsal přímo názvy všech možných přípravků, které by mi mohly pomoct a postup..už teď moc děkuju za nějakou odpověď
