Vadný palivoměr
tkdmarty
Příspěvek od tkdmarty »
Pívas píše:
tkdmarty píše:tak jsem koupil novou pristrojovku v Corsy s obsahem 1.2 ... pristrojovka na druhe strane vypadala docela jinak.ale palivomer zase nefakci :( vsechno ostatni jo.nevite kde by jeste mohla byt chyba?? :( uz jsem fakt bezradny :(
Nechtěl sem vám do toho kucí mluvit, ale spíš se mě zdá že odejde snímač polohy plováku než něco v budíkách
ten snimac polohy to je to co je u nadrze?? v knizce Corsa B tam rikali, ze pokud se chce snimac demontovat, je nutne demontovat i nadrz :(
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Teď nevím co máš za typ? Ale u B-čka máš plovákovku a čerpadlo v jednom koši.Stačí sundat dekl, je pod zadníma sedačkama :D
Adiss
Corsa forever
palivoměr? stav nádrže
Příspěvek od Adiss »
ukazuje mi furt plnou nadrž.. co s tím? da se to někde vyčistit? nebo nejak spravit? chtěl bych vědět kdy mě to už zdechne jezdím na naftu ještě z července :D
Opel Corsa 1.5TD JOY
suby
Příspěvek od suby »
Adiss>>> Jestli si to dobře pamatuji, tak měrka paliva je v nádrži a by jsi se k ní dostalm tak musíš demontovat nádrž... :roll:
Corsa C 1.2i
Adiss
Corsa forever
a sakra. a nekde pod sedačkou nic nenajdu? nebo v budíku? nastartuju vyjede to na plnou.. a pak si to lítá s otáčkama motoru nebo podle teploty.. ja nevim.. každopadně neukazuje..
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Adiss> To bude asi v budíkách,jsou tam nějaký odpory a když ti to takhle lítá,tak to bude asi tim. :wink:
standa PE
Příspěvek od standa PE »
nevie ci to mas ako mi na benzinoch ked ano tak odklop spodnu cast zadnej sedacky,pod nou najdes velky cierny kruhovy plast ktory opatrne vypacis smerom dohora.pod nou uvidis dve hadice(pri montazi nezamenit)konektor a po kraji taky zvlastny zaistovaci kruh ktory povolis klepanim don srobovakom v protismere hodinovych ruciciek
suby
Příspěvek od suby »
standa>>> To je fajn, že jsi mu popsal kde najde čerpadlo, ale to není ukazatel paliva. Ten je právě na jiném místě...
Ale asi to bude jak píše Havli, nějaká ta chyba v el. instalaci.
Corsa C 1.2i
Corsa forever
Já nevim jak to funguje,neměl jsem to zatím rozebraný,ale kdyby to bylo plovákem tak to ukazuje jednou plnou a jindy práznou atd :wink:
Když mu to lítá podle otáček,tak bych to viděl na elektrickej problém :cry:
standa PE
mi ho mame spolu s palivovim cerpadlom teda skor su vedla seba :D
suby
Příspěvek od suby »
standa>>> Hi, nechci se hádat. Ale měl jsem venku celej ten modul a nikde nic. Tím otvorem to nevyndáš...
Corsa C 1.2i
Pívas
Ja sem to venku měl, a je tam čerpadlo spolu s plovákovkou, jeden modul :D ale nevím jestli to je u diesela stejný
Adiss
Corsa forever
chjo.. asi budu muset strkat klacek do nadrže abych zjistil kolik tam mam.. :shock:
okura
Příspěvek od okura »
proměř palivoměr,
ale jinak často odchází napětový stabilizátor na palubce
Adiss
Corsa forever
jak palivoměr proměřím. sem se v tom ted trosku hrabal a když pod sedačkou odpojim ty kabliky k nadrži tak mi budík ukáže prázdnou ale jak ho zapojim tak hned vyrazí směrem nahoru a zustane tam.. nemuže bejt třeba plovak nekde hryzlej? nebo tak neco? to je tak složitý každopádně prosím o radu už sem párkrát zustal viset kvuli prazdnej nadrži :(
