Provozní teplota
- nezdvorak
- knedlik
- Kubina
me to taky vylejzalo ke stovce,tak jsem si udelal vetrak na vypinac,takze jak mile mi to lezlo na horu,tak jsem to zapnul a hned mi to klesalo,fakt dobra vec,jinak ted jedu treba 50km a nedostanu to pomalu ani na 90.ale kdyz clovek stoji na miste tak to vyleze na to kilo nez sepne vetrak..
- nezdvorak
- nezdvorak
- knedlik
ani ne, termostat otvira pri as 85, pri 100 se spousti ventilator
panty
Re: Provozní teplota
Ahoj,asi to sem nepatri,ale zkusim to.
Mam problem s ukazatelem teploty-neukazuje.
Cidlo teploty jsem vyndal,zkontroloval a je v poradku. Napeti do cidla je taky v poradku (5V). Vyndal jsem pristrojovku a ta je v poradku taky. Zkusil jsem zmerit drat co vede do pristrojovky (spodni rada druhy konektor) a nenameril sem nic. Nevite kde najdu jeho druhy konec toho dratu co vede do pristrojovky na ukazatel teploty??
corsa B 1.2i 33Kw RV:95
FatriX
je tam nekde takovy samostatny dratek a ten mas nejspis odpojeny
podivej se v motorovem priostoru kousek od DIS? asi tam by mel byt nekde ten dratek 1 žílka tak ten ma konektor ktery jen nasunes na takovou cepicku .)
panty
Za zapalovacim modulem jsou dva jednozilny dratky. Jeden je myslim cernocerveny a ma konektor a je spojeny s jinym a vede nekam dozadu do spod motoru. A pak je tam este jeden a ten vede na kostru (teda pokud je spravne zapojen-je to dodelavany rucne kusem dratu a izolackou)
panty
Este mne tak napada, ono to ma dve cidla teploty?? Cidlo teploty vody-dvouzilny,o nem vim
a zvlast jednozilny cidlo teploty motoru ?
Barbis
Tohle mi delalo kdyz jsem menil rozvody. Pak jsem zjistil, ze jsem blbec neprikostril jeden kablik na blok motorupanty píše:Ahoj,asi to sem nepatri,ale zkusim to.
blue rays
koukam ze vsichni mame stejnej problem s chlazenim
